Jak wymienić żarówkę ?
Majstarek
Re: Jak wymienić żarówkę ?
#21
Post napisał: Majstarek » 04 gru 2018, 12:35
dobierz średnicę wężyka igelitowego i nasuń na żarówkę, lekko wciskając i przekręcając równocześnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Sprawdzony i bezpieczny sposób. Sam tak robię przy wymianie żarówek w pulpitach sterujących maszyn od kilkunastu lat...
Posty w temacie: 22
#22
Post napisał: kamar » 04 gru 2018, 13:42
GumiRobot pisze: ↑
04 gru 2018, 09:28
Czujnik halla.
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2018, 11:08
Transoptor i przekażnik albo optotriak MOC3021 i triak jeśli to jakieś zasilanie.
A po ludzku ? :)
pukury pisze: ↑
04 gru 2018, 11:13
Właściwie to nie wiadomo o co Kamarowi chodzi.
Może tylko o wykrycie chwilowego zwarcia ?
Za mało danych.
pzd.
A o co może chodzić jak na zdjęciach generator drążarki ? :)
I najlepiej gdyby ten sygnał dawał się regulować :)
Trafiłem dwukanałowy generator i jakbym dostał sygnal zwarcia to obsluży dwie drutówki
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: pukury » 04 gru 2018, 14:07
Hej.
Regulować wykrywanie zwarcia to ( tak czy siak ) pomiar prądu.
Jakiś schemat musi być - albo naszkicowane ołóweczkiem na karteczce co jest zwierane ( i w jakim stopniu ).
Tak to nadal nie wiadomo wiele.
A że to do generatora ? - łatwo się domyślić.
pzd.
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2018, 14:10
kamar pisze:A po ludzku ? :)
Będzie po ludzku jak będzie po ludzko powiedziane co to ma wykonywać. Bo jak na razie to totolotek i albo się trafi w gust autora albo nie. :P Co po wykryciu zwarcia ma być regulowane, jaki element?
Posty w temacie: 22
#25
Post napisał: kamar » 04 gru 2018, 14:33
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2018, 14:10
Ja potrzebuję tylko informacje że takowe nastąpiło w jakiejkolwiek formie - kontakt, przerwanie kontaktu dać do Hala.
Reakcję maszyny już mam obcykaną.
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
pukury pisze: ↑
04 gru 2018, 14:07
Na schemacie co Ci kiedyś podsyłałem jest takie chińskie ustrojstwo, całkiem dobre( z regulacją) tylko nie mam dostępnego odpowiednika
Dodane 8 minuty 36 sekundy:
RomanJ4 pisze: ↑
04 gru 2018, 11:49
Coś w tym stylu, ilością zwojów nawiniętych na kontaktron regulujemy czułość (jeśli w badanym obwodzie normalnie przepływa jakiś niewielki prąd) tak by dopiero przy zwarciu zwierały się styki. Ale jeśli prąd zwarciowy popłynie tylko ułamek sekundy bo zadziała bezpiewcznik, to żaróweczka tylko błyśnie(albo i nie zdąży) czego moglibyśmy nie zauważyć, dlatego w obwód sygnalizacyjny należało by wpiąć samopodtrzymanie np na odpowiednim przekaźniku mechanicznym lub elektronicznym.
A to mi się podoba tylko czy będę umiał :)
Gdyby tak jak krowie na granicy ?
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2018, 14:55
kamar pisze:A to mi się podoba tylko czy będę umiał :)
Na kontaktronie najprościej, tylko trzeba trafić w odpowiednią liczbę zwoi tak aby przy pracy pole bylo za słabe do załączenia styków a załączenie następowało tylko na zwarciu. No i sam kontaktron nie wiem czy kilka amper wytrzyma. Chyba ze dodać jakiś przekażnik.
Jaki prąd płynie w trakcie pracy a jaki w zwarciu?
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
kamar pisze:Gdyby tak jak krowie na granicy ?
Przerywasz przewód z prądem płynącym do drutu który tnie drążarka i w ten przewód wpinasz te kilka zwoi które są nawinięte na kontaktronie. A styki kontaktronu wykorzystujesz do swoich potrzeb.
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: kamar » 04 gru 2018, 15:35
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2018, 14:55
2-3 A przy pracy, 4-5 A przy zwarciu.
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2018, 15:39
Tolerancja mała, :) Mam zasilacz laboratoryjny to mogę wieczorem spróbować jak to wygląda na kontaktronie bo powinienem mieć 2 rodzaje. Mniejszy i większy.
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: kamar » 04 gru 2018, 15:43
Będę zobowiązany :)
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: pukury » 04 gru 2018, 15:44
Hej.
Chodzi o to takie co było pozmieniane ?
Przeglądnę schematy - tylko znajdę na dyskach .
pzd.
Wróć do „Elektronika ogólna”
