Jak wymienić żarówkę ?
rdarek
Re: Jak wymienić żarówkę ?
Post napisał: rdarek » 03 gru 2018, 22:00
No dobra, to w drugą stronę jeśli to jest żarówka z bagnetem jak na tym zdjęciu:
to jak założyć nową? :shock:
Każda próba wciśnięcia wypchnie oprawkę żarówki z obudowy.
hansu2
Post napisał: hansu2 » 03 gru 2018, 22:16
Witam. Tak jak pisze kol.rynio_di dopasować średnicą kawałek wężyka gumowego tak aby ciasno wszedł na część szklaną żaróweczki. Następnie lekko naciskając przekręcić w lewo i po "ptokach". Serwis ma takie wężyki osadzone na długopisach lub ołówkach. Montaż żarówki odwrotnie czyli wcisnąć i przekręcić w prawo. Można spróbować dopasowaną średnicą koszulką termokurczliwą.
pavyan
Post napisał: pavyan » 03 gru 2018, 22:58
Tak właśnie robiłem z żarówkami 24V w oprawkach telefonicznych OWS-13 (tam żarówka zupełnie nie wystaje), z tym że (z doświadczenia) najwygodniej użyć właśnie koszulki termokurczliwej - jest cienka ale sztywna, a guma nie jest.
Termokurcz albo od razu pasuje średnicą i można go użyć, albo - jeżeli nie - to trzeba obkurczyć go na "dupce" wiertła o takiej średnicy, by obkurczona rurka pasowała na mocny wcisk na bańkę żarówki.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 04 gru 2018, 07:29
Dzięki za pomysły. Są fajne ale nie na polska myśl techniczną :)
Obrazek Obrazek
Nawet po wybebeszeniu ciężko coś zrobić. Zapieczone, kable za krótkie żeby wyciągnąć oprawkę, po odpięciu tez nie do wyjęcia bez zniszczenia.
Tylko pomysł kol. IMPULS-a jakoś rokuje :)
Dodane 50 minuty 11 sekundy:
Znalazłem sprzęt co sobie z bidą poradził - szwajcarski scyzoryk :)
A ze zdolna bestia projektowała tę oprawkę to fakt.
Dodane 48 minuty 55 sekundy:
Tak przy okazji - jak w miarę prosto wyciągnąć sygnał że nastąpiło zwarcie miedzy dwoma przewodami ? Oczywiście sygnał odseparowany od tych przewodów. Wpiąć w jeden cewkę stycznika ? Parę amperów ma tam płynąć.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 04 gru 2018, 09:28
Czujnik halla.
lepi
Post napisał: lepi » 04 gru 2018, 10:43
Jak wystąpiło zwarcie, to albo wywala zabezpieczenie nadprądowe albo coś zaczyna dymić. Po tym poznać ;)
Dać zabezpieczenie i przez styk pomocniczy puścić sygnał.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2018, 10:44 przez lepi, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: pukury » 04 gru 2018, 10:44
Hej.
Albo kilka zwojów przewodu na kontaktronie.
Ile ? - trzeba by dobrać.
pzd.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2018, 11:08
Transoptor i przekażnik albo optotriak MOC3021 i triak jeśli to jakieś zasilanie.
pukury
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: pukury » 04 gru 2018, 11:13
Hej.
Właściwie to nie wiadomo o co Kamarowi chodzi.
Może tylko o wykrycie chwilowego zwarcia ?
Za mało danych.
Patent z kontaktronem i cewką na nim stosowało się do wykrywania spalenia żarówki ( np. stopu ) .
Prosty i niezawodny .
pzd.
Mane Tekel Fares
#20
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2018, 11:49
pukury pisze:
04 gru 2018, 10:44
Hej.
pzd.
Coś w tym stylu, ilością zwojów nawiniętych na kontaktron regulujemy czułość (jeśli w badanym obwodzie normalnie przepływa jakiś niewielki prąd) tak by dopiero przy zwarciu zwierały się styki. Ale jeśli prąd zwarciowy popłynie tylko ułamek sekundy bo zadziała bezpiewcznik, to żaróweczka tylko błyśnie(albo i nie zdąży) czego moglibyśmy nie zauważyć, dlatego w obwód sygnalizacyjny należało by wpiąć samopodtrzymanie np na odpowiednim przekaźniku mechanicznym lub elektronicznym.
Wróć do „Elektronika ogólna”
