Sterowanie wrzecionem
adam Fx
- Posty w temacie: 12
Re: Sterowanie wrzecionem
Penie tak
zanim zdecydowałeś trzeba było się zapytać jaki program wybrać
kadamek
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 19
Pogrzebałem trochę na youtubie i znalazłem filmik na którym jest dokładnie mój falownik.
Minuta 6. końcówka AVI została połączona z wyjściem 10V poprzez opornik 1K.. Czy to jest w jakiś sposób wzmocnienie napięcia sygnału z płyty sterownika ?
adam Fx
on ma tam PWM ustawione w Mach na 0% a u Ciebie było 5% próbowałeś to zimnic?
kadamek
Dodane 1 godzina 48 minuty 45 sekundy:
Witam ponownie
Jest mały połowiczny postęp.
Ustawiłem sterowanie wrzecionem poprzez opcję Step/Dir motor", "Pulley Ratio" od 7000 do 24000 [RPM]
Wyjście 16 z płyty sterownika zaczął siać konkretnymi wartościami, jednakże nie są to stabilne wartości i charakterystyka jest mocno nie liniowa, dlatego wrzeciono działa bardzo niestabilnie (pływanie obrotów).
w zakresie od 0 do 6000 RPM > 0 V
7000 RPM > 0.1 [V]
8000 0.25 [V]
9000 0.6 [V]
10000 2.4 [V]
11000 4.1 [V]
12000 5.5 [V]
13000 6.6 [V]
14000 8.1 [V]
15000 8.1 [V]
16000 8 [V]
17000 8.4 [V]
18000 8.4 [V]
19000 9.3 [V]
20000 9.7[V]
21000 9.8 [V]
22000 9.3 [V]
23000 9.7[V]
24000 9.5 [V]
Każda z tych podanych wartości nie była stabilna, wahania na multimetrze były znaczące +/- 1V
Co może być przyczyną tych niestabilności?
Czy falownik ma jakieś opcje aby to niwelować ?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomocną odpowiedź.
Oto manual do mojego falownika:
Witam ponownie
7000 RPM > 0.1 [V]
8000 0.25 [V]
9000 0.6 [V]
10000 2.4 [V]
11000 4.1 [V]
12000 5.5 [V]
13000 6.6 [V]
14000 8.1 [V]
15000 8.1 [V]
16000 8 [V]
17000 8.4 [V]
18000 8.4 [V]
19000 9.3 [V]
20000 9.7[V]
21000 9.8 [V]
22000 9.3 [V]
23000 9.7[V]
24000 9.5 [V]
- Załączniki
- english manual.pdf
- (1.1 MiB) Pobrany 30727 razy
pukury
- Posty w temacie: 11
Hej.
Albo LPT podaje niestabilny PWM - albo płytka nie przetwarza wypełnienia na DC prawidłowo.
Poszukaj kogoś z oscyloskopem - albo od biedy są programy na PC " oscyloskop z karty dźwiękowej ".
W ten sposób zobaczysz na ekranie kształt PWM.
Cóż można więcej napisać ?
Są też na allegro takie małe oscyloskopy już po 80pln - o ile pamiętam.
pzd.
Dodając - lub zrób na 555 prosty generator PWM i nim sprawdź.
Dowiesz się czy to kwestia LPT - czy płytki.
pzd.
Mane Tekel Fares
kadamek
Witam "Pokury"
Tak wiem że może być sianie błędami od LPT choć komputer to stara stacja robocza HP x4000, powinna być dokładna.
Bardziej obstawiam na sterownik, no ale rzeczywiście muszę to sprawdzić oscyloskopem.
Dzięki za informację. Czy "555" to jakiś układ scalony ? Czy masz schemat takiego układu ?
pukury
Hej
Może pc - może nie.
Kwestia osobna jak jest do macha ustawiony ( o machu nic nie wiem ) , jaki sterownik do lpt.
Podobno trzeba odinstalować standardowy i zainstalować z macha - ale jak piszę - o machu nic nie wiem.
Sprawdź lepiej.
A tu s-poro schematów na 555 -
https://www.google.com/search?q=lm555+p ... 80&bih=900
pzd.
Może pc - może nie.
Sprawdź lepiej.
pzd.
Mane Tekel Fares
adam Fx
pukury pisze:Podobno trzeba odinstalować standardowy i zainstalować z macha - ale jak piszę - o machu nic nie wiem.
zgodnie z tym co mówię trzeba zrobić resrat PC przed pierwszym nieruchomieniem
kadamek
pokury, adam Fx: pisząc sterownik miałem na myśli nie sterownik LPT tylko sterownik CNC.
Macha 3 zainstalowałem ze wszystkimi zaleceniami i restartami, system Win XP 32 bit też zoptymalizowany.
Kamsson: mam trochę inny falownik niż twój, jeśli podeślesz manual do swojego to podglądnę sobie czego dotyczą twoje parametry 1,44, 70 i odnajdę odpowiedniki w swoim falowniku.
Zamówiłem odpowiednią aparaturę i konwerter PWM na analog 1-10V, wiec za parę dni coś się więcej wyjaśni.
Dziękuję Panowie za trafne sugestie.
