Tokarka 1и611п
- Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
Jak przyjdzie czas na wrzeciennik to ocenię ale myślę że tak bo na razie wszędzie montuje nowe łożyska i uszczelniacze(skrzynka posuwów, support, skrzynia prędkości wrzeciona). Zdecydowałem się na ten model bo w porównaniu do mojej poprzedniej tokarski ma posuw poprzeczny oraz rozbudowaną skrzynkę bez potrzeby przekładania kół przy każdej zmianie.
Re: Tokarka 1и611п
Bardzo podobna do 16k20 która jest porządną maszyną (być może to protoplasta 16k20 ?)
Re: Tokarka 1и611п
Trochę czasu minęło. Wczoraj wróciło łoże ze szlifu. Z racji tego że robię to pierwszy raz będę pytał doświadczonych.
Jak zmierzyć jak grubą taśmę do podklejenia saportu wybrać?
Re: Tokarka 1и611п
Chyba trzeba złożyć dolny i górny suport, założyć śrubę pociągową i wałek napędowy i podkładać blaszki pod ślizgi suportu do tego momentu aż suport nie będzie o nic ocierał.
Re: Tokarka 1и611п
Moje wyobrażenie zweryfikowała rzeczywistość. Miałem nadzieje że po wklejeniu i mocnym docisku taśmy będą dobrze przylegać do prowadnic. Niestety efekt poniżej.
Mile widziane uwagi do sposobu mojego skrobania. Nie mam już pomysłu jak zwiększyć ilość plamek, z kolejnym razem tylko się przesuwają.
https://youtu.be/ElZaE17z2nc
https://youtu.be/il58IpiBmRw
Po n .. tym razieMile widziane uwagi do sposobu mojego skrobania. Nie mam już pomysłu jak zwiększyć ilość plamek, z kolejnym razem tylko się przesuwają.
Re: Tokarka 1и611п
A może mniejszy skrobak, o mniejszym łuku? Pojedyncze zagłęnienia nie będą miały aż tak dużej powierzchni
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Re: Tokarka 1и611п
Po pierwsze za duzy skrobak = skrobiesz nie tylko plamke ale i obok Po drugie odrobine za duzo tuszu...
Poza tym bedzie dobrze Za n-tym razem
Suport na pryzmie juz wyglada niezle, listwa jeszcze troche pracy...
Re: Tokarka 1и611п
Podziwiam samozaparcie Mam tylko pytanie czy orientowałeś się jakie przełożenie ma ilość plamek po skrobaniu na dokładność toczenia ?
To setki, mikrony czy jeszcze mniej ?
