Tokarka 1и611п
Pirat
Re: Tokarka 1и611п
#21
Post napisał: Pirat » 15 lis 2018, 19:26
Fajna tokarka, najbardziej mi się podoba dżojstik od posuwów, będziesz wymieniał łożyska wrzeciona?
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#22
Post napisał: maglo18 » 15 lis 2018, 21:57
Jak przyjdzie czas na wrzeciennik to ocenię ale myślę że tak bo na razie wszędzie montuje nowe łożyska i uszczelniacze(skrzynka posuwów, support, skrzynia prędkości wrzeciona). Zdecydowałem się na ten model bo w porównaniu do mojej poprzedniej tokarski ma posuw poprzeczny oraz rozbudowaną skrzynkę bez potrzeby przekładania kół przy każdej zmianie.
Re: Tokarka 1и611п
#23
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2018, 22:40
Pirat pisze:
15 lis 2018, 19:26
Fajna tokarka, najbardziej mi się podoba dżojstik od posuwów...
Bardzo podobna do 16k20 która jest porządną maszyną (być może to protoplasta 16k20 ?)
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#24
Post napisał: maglo18 » 10 gru 2019, 08:52
Trochę czasu minęło. Wczoraj wróciło łoże ze szlifu. Z racji tego że robię to pierwszy raz będę pytał doświadczonych.
Jak zmierzyć jak grubą taśmę do podklejenia saportu wybrać?
maszynista1
Re: Tokarka 1и611п
#25
Post napisał: maszynista1 » 10 gru 2019, 11:55
Chyba trzeba złożyć dolny i górny suport, założyć śrubę pociągową i wałek napędowy i podkładać blaszki pod ślizgi suportu do tego momentu aż suport nie będzie o nic ocierał.
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#26
Post napisał: maglo18 » 19 gru 2019, 08:52
Zabieram się za pierwsze wklejenie. Może jakieś podpowiedzi żeby tego nie zepsuć?
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#27
Post napisał: maglo18 » 31 gru 2019, 09:18
Moje wyobrażenie zweryfikowała rzeczywistość. Miałem nadzieje że po wklejeniu i mocnym docisku taśmy będą dobrze przylegać do prowadnic. Niestety efekt poniżej.
Po n .. tym razie
Mile widziane uwagi do sposobu mojego skrobania. Nie mam już pomysłu jak zwiększyć ilość plamek, z kolejnym razem tylko się przesuwają.
https://youtu.be/ElZaE17z2nc
https://youtu.be/il58IpiBmRw
Znaki
Re: Tokarka 1и611п
#28
Post napisał: Znaki » 31 gru 2019, 10:05
A może mniejszy skrobak, o mniejszym łuku? Pojedyncze zagłęnienia nie będą miały aż tak dużej powierzchni
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Petroholic
Re: Tokarka 1и611п
#29
Post napisał: Petroholic » 31 gru 2019, 10:08
Po pierwsze za duzy skrobak = skrobiesz nie tylko plamke ale i obok :( Po drugie odrobine za duzo tuszu...
Poza tym bedzie dobrze :) Za n-tym razem :)
Suport na pryzmie juz wyglada niezle, listwa jeszcze troche pracy...
Re: Tokarka 1и611п
#30
Post napisał: kamar » 31 gru 2019, 13:27
Podziwiam samozaparcie :) Mam tylko pytanie czy orientowałeś się jakie przełożenie ma ilość plamek po skrobaniu na dokładność toczenia ?
To setki, mikrony czy jeszcze mniej ?
