WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
- Posty w temacie: 149
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Pewnie coś masz w ustawieniach, albo FW stare.
A co masz w Dojazdy START/PAUZA/PARK
Robert
Robert
artur_1617
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
Moze to bedzie ta wysokosc dojazdowa?
Dopiero jutro sprawdze.
RobWan
Wysokość dojazdowa 1 mm!
I tak z tym żyłeś?
Daj na wysokości powyżej mocowań.
Robert
Robert
Zienek
- Posty w temacie: 15
"Dodano też zasadę, że jeśli klikniemy na przycisk nowego procesu, a na liście zaznaczony jest ten sam typ procesu to nowy proces odziedziczy po nim geometrię i parametry. Jeśli jest to inny proces to tylko geometrie."
OK. Czaję - przeczytałem bezmyślnie - bez zrozumienia. Jest. Dziękuję. Ale Ctrl+C Ctrl+V czy menu kontekstowe byłoby przepiękne.
cosimo
- Posty w temacie: 59
W załączniku przykład zapętlenia programu i indeksowania osi "A". Makro G104 należy wcześniej wrzucić do folderu profildef/macros. Makro ma dwa argumentyZ tego wynika, że zrobienie automatycznej podzielnicy nie stanowi większego problemu.
Q - skok indeksowania
P - liczba powtórzeń. Jeśli równa zero to praca w nieskończoność lub pracę zakończy licznik powtórzeń na panelu.
W ustawieniach interfejsu należy też włączyć panel powtórzeń dla M99. Numer aktualnego powtórzenia widoczny jest na panelu.
W archiwum jest też przykładowy plik .cam
Ale możliwe, że dodam w cam-ie indeksowanie całego programu.
RobWan
cosimo pisze:Ale możliwe, że dodam
Dodaj, dodaj.
Od przybytku głowa nie boli.
Robert
bartekn86
- Posty w temacie: 136
Heja,
Czy coś się może ruszyło w sprawie uczłowieczenia graweru/frezu liter ? tj taki "edytor tekstu, notepad" bezposrednio w piko ?
krzysztof.wierzbicki
taki temat:
w oknie "ustaw" gdym mogl podzielic wymiar przez 2 w czasie ustawiania srodka materialu byloby to spore ulatwienie.
niewiem czy wykonanie dzialnia w polu przez wpisanie np 21.237/2 albo /2 dzieli bierzaca wartosc albo 1/2 opcja na przycisku ZERO bylaby perfect.
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
RobWan
krzysztof.wierzbicki pisze: podzielic wymiar przez 2
Ja poszedłem dalej... zaproponowałem mały przycisk obok każdego okna numerycznego. Otwiera on mini kalkulator gdzie można myszka wpisać wartość i wykonać proste działanie, którego wynik wklei się do pola numerycznego w Piko.
Napiszę list do św. Mikołaja może jeszcze da radę spełnić w tym roku.
Robert
Kamillo251
Nie kalkulator a przycisk po wciśnięciu którego program prosi o dotyk boków materiału(Styk frezem - klik w programie itp.) I w ten sposób wyznaczenie środka układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. W takim układzie powinny znaleźć się podprogramy do ustawiania krawędzi, środka, wysokości, kąta materiału. To by była bajka, tego brakuje.
A i chciałbym się jeszcze zapytać kolegów czy macie może problem z manualnymi przejazdami, to znaczy mi czasami zdąża się tak że oś sama jedzie jakby przycisk mimo że puszczony był wcisniety.
Używam bezprzewodowego joya z programem który emuluje klawiaturę. Czyli przyciski joya to jakby zdublowane przyciski klawiatury.
