WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 152
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#461
Post napisał: RobWan » 21 paź 2018, 13:14
Pewnie coś masz w ustawieniach, albo FW stare.
A co masz w Dojazdy START/PAUZA/PARK
Robert
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#462
Post napisał: artur_1617 » 21 paź 2018, 13:33
Moze to bedzie ta wysokosc dojazdowa?
Dopiero jutro sprawdze.
RobWan
#463
Post napisał: RobWan » 21 paź 2018, 13:38
Wysokość dojazdowa 1 mm! :-) I tak z tym żyłeś? :-)
Daj na wysokości powyżej mocowań.
Robert
Zienek
Posty w temacie: 15
#464
Post napisał: Zienek » 21 paź 2018, 21:04
"Dodano też zasadę, że jeśli klikniemy na przycisk nowego procesu, a na liście zaznaczony jest ten sam typ procesu to nowy proces odziedziczy po nim geometrię i parametry. Jeśli jest to inny proces to tylko geometrie."
OK. Czaję - przeczytałem bezmyślnie - bez zrozumienia. Jest. Dziękuję. Ale Ctrl+C Ctrl+V czy menu kontekstowe byłoby przepiękne.
cosimo
Posty w temacie: 59
#465
Post napisał: cosimo » 23 paź 2018, 13:42
Z tego wynika, że zrobienie automatycznej podzielnicy nie stanowi większego problemu.
W załączniku przykład zapętlenia programu i indeksowania osi "A". Makro G104 należy wcześniej wrzucić do folderu profildef/macros. Makro ma dwa argumenty
Q - skok indeksowania
P - liczba powtórzeń. Jeśli równa zero to praca w nieskończoność lub pracę zakończy licznik powtórzeń na panelu.
W ustawieniach interfejsu należy też włączyć panel powtórzeń dla M99. Numer aktualnego powtórzenia widoczny jest na panelu.
W archiwum jest też przykładowy plik .cam
Ale możliwe, że dodam w cam-ie indeksowanie całego programu.
Indeksowanie przykład.zip
(1.34 KiB) Pobrany 189 razy
RobWan
#466
Post napisał: RobWan » 23 paź 2018, 15:38
cosimo pisze:Ale możliwe, że dodam
Dodaj, dodaj. :-)
Od przybytku głowa nie boli.
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 136
#467
Post napisał: bartekn86 » 19 gru 2018, 17:04
Heja,
Czy coś się może ruszyło w sprawie uczłowieczenia graweru/frezu liter ? tj taki "edytor tekstu, notepad" bezposrednio w piko ?
krzysztof.wierzbicki
#468
Post napisał: krzysztof.wierzbicki » 20 gru 2018, 14:24
taki temat:
w oknie "ustaw" gdym mogl podzielic wymiar przez 2 w czasie ustawiania srodka materialu byloby to spore ulatwienie.
niewiem czy wykonanie dzialnia w polu przez wpisanie np 21.237/2 albo /2 dzieli bierzaca wartosc albo 1/2 opcja na przycisku ZERO bylaby perfect.
dzieki i pozdrawiam
RobWan
#469
Post napisał: RobWan » 20 gru 2018, 17:03
krzysztof.wierzbicki pisze: podzielic wymiar przez 2
Ja poszedłem dalej... zaproponowałem mały przycisk obok każdego okna numerycznego. Otwiera on mini kalkulator gdzie można myszka wpisać wartość i wykonać proste działanie, którego wynik wklei się do pola numerycznego w Piko.
Napiszę list do św. Mikołaja może jeszcze da radę spełnić w tym roku. :-)
Robert
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#470
Post napisał: Kamillo251 » 21 gru 2018, 23:42
Nie kalkulator a przycisk po wciśnięciu którego program prosi o dotyk boków materiału(Styk frezem - klik w programie itp.) I w ten sposób wyznaczenie środka układu współrzędnych przedmiotu obrabianego. W takim układzie powinny znaleźć się podprogramy do ustawiania krawędzi, środka, wysokości, kąta materiału. To by była bajka, tego brakuje.
A i chciałbym się jeszcze zapytać kolegów czy macie może problem z manualnymi przejazdami, to znaczy mi czasami zdąża się tak że oś sama jedzie jakby przycisk mimo że puszczony był wcisniety.
Używam bezprzewodowego joya z programem który emuluje klawiaturę. Czyli przyciski joya to jakby zdublowane przyciski klawiatury.
Wróć do „PikoCNC”
