tokarka 2 tsb
tata1
Re: tokarka 2 tsb
#111
Post napisał: tata1 » 11 paź 2018, 13:39
rc36 pisze:
10 paź 2018, 21:05
Znaleźć gotową śrubę 8zw/1" to będzie nie lada wyczyn, chyba pozostaje wytoczyć taką śrubę.
Kurczę będzie faktycznie problem, znaleźć tą nakrętkę. Znalazłem już nakrętkę 7/8 ze skokiem 5 i 6, ale z 8 to chyba nie osiągalne.
rc36
Posty w temacie: 10
Re: tokarka 2 tsb
#112
Post napisał: rc36 » 11 paź 2018, 13:52
Idź z tą śrubą pociągową do tokarza i daj wytoczyć nową nakrętkę z brązu, gwint 8zw/cal można wytoczyć nawet na tokarce stołowej.
tata1
Re: tokarka 2 tsb
#113
Post napisał: tata1 » 16 paź 2018, 21:16
Tak, zamówię u tokarza, ale niestety z brązu to ciężko będzie potem przymocować nakrętkę, a raczej jej dwie połówki do uchwytów trzymających. Pewnie to oryginalnie było całe odlewane z brązu. Ja chcę zrobić to na nakrętce stalowej bo przetnę na pół i potem przyspawam do stalowych uchwytów które zrobię z płaskowników 10x20mm. Tak to sobie wyobrażam, a jak jest w oryginale w 2TSB to nie wiem bo nie widziałem.
Na obrazku patent załączania nakrętki z jakiejś tokarki, w 2 TSB też jest chyba podobnie, bo mam otwory w suporcie w które wchodzą śruby trzymające
rc36
Posty w temacie: 10
Re: tokarka 2 tsb
#114
Post napisał: rc36 » 16 paź 2018, 22:08
Stalowa nakrętka będzie niszczyła śrubę, o wiele lepszy materiał na dzieloną nakrętkę to żeliwo które można bez problemu spawać ze stalą.
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#115
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2018, 01:00
Nakrętkę (brązową) robisz z kołnierzami na obu końcach w rozstawie szerokości łap, łapy rozwiercasz tak by nakrętka weszła bez luzów (zwłaszcza wzdłużnym), i wklejasz w ją łapy(albo przykręcasz śrubkami jak niżej jeśli się da). Rozcinasz, lub wklejasz już rozcięte połówki.
Obrazek ObrazekObrazek
kołnierze są po to by nakrętka pod obciążeniem się nie przesuwała w łapach.
paweł.czaczyk
Re: tokarka 2 tsb
#116
Post napisał: paweł.czaczyk » 10 gru 2018, 12:52
Czy ktos posiada DTR do tej tokarki ?
Posiadam właśnie takową i brakuje kilka częsci a chciałbym ją odbudować
z góry dziekuje
PAWEŁ
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#117
Post napisał: pioterek » 10 gru 2018, 17:16
Tak, proszę zrobić zdjęcia, bo jestem ciekawy jak ta tokarka wygląda, i jeszcze wskazać miejsca o których jest napisane, że "brakuje kilka częsci " to pomyślimy czym to można by załatać. W jakim zakresie miałaby być odbudowana. A te DTR-ki to nie wiem czy są w stanie pomóć w dorabianiu części.
paweł.czaczyk
Re: tokarka 2 tsb
#118
Post napisał: paweł.czaczyk » 15 gru 2018, 12:08
Tak naprawdę to brakuje: panewek bo te są zajechane, flanszy która trzyma uchwyt tokarski fi 160, walek przy wieszaku silnika musze dorobic bo ktos przyspawal kolo pasowe i przy demontazu musialem zniszczyc ta koncowke walka ( to jest najmniejszy problem dorobic) , no i brakuje paru kółek przy gitarze no ale najpierw chce uruchomić żeby można było manualnie już toczyć i wtedy będę chciał odbudować te posuwy automatyczne
Prosił bym o tą dtr- ke to niej na meil [email protected]
Z góry dzięki
Widziałem że ktoś dorabial te panewki ... można by było dorobic takie same jeszcze raz ? Jak tak to ja materiał mogę załatwić Obrazek
Dodane 5 minuty 58 sekundy:
Dodane 11 minuty 5 sekundy:
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#119
Post napisał: pioterek » 16 gru 2018, 09:44
Napisałem szczegółową odpowiedź i jakoś poleciała w kosmos, a więc teraz w proponuję przeczytać temat od początku i wyciągnąć wnioski.
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#120
Post napisał: golot » 17 gru 2018, 00:54
kurczaki chłopy ja mam kilka części do 2 TSb
chętnie się pozbędę , ale brak mi też co nieco
jak by ktoś potrzebował mam do oddania łoże. wrzeciennik , i może jakieś drobnice ,
a szukam kuł pasowych na pas płaski do niej (mam na zmianę koła na paski klinowe)
pozdro golot
ps DTRkę tez mam gdzieś
poproszę o kontakt (adres email) na priv jak ktoś potrzebuje
