tokarka 2 tsb
maszynista1
- Posty w temacie: 6
Romio
- Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
Problem w tym ze nie mam tabeli gwintów ale tez nie jak złożyć całą gitare jakos sam ją poskladalem ale nie nie ma wolnego posuwu toczenia jutro podesle fotki . Dzieki ze sie ktoś odezwal . Pozdrawiam
Dodane 8 minuty 31 sekundy:
maszynista1 wyslalem do ciebie e-mail
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
Z tych kół zębatych nie uzyskasz niskich posuwów, podaj po kolei ilość zębów każdego koła to obliczę jakie koła trzeba dorobić. Tu na forum jest jeden zawodnik który dorabia koła zmianowe, ale trzeba wiedzieć jakie są potrzebne.
Romio
Re: tokarka 2 tsb
Witam ! oto moje kola zmianowe i proszę o pomoc w ustaleniu gdzie i jakie koło musi byćDodane 11 minuty 54 sekundy:
Dodane 14 minuty 53 sekundy:
Mam jeszcze kilka rzeczy nadto i kola zmianowe o innym skoku zęba jak w mojej moze sie komuś przyda
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dostalem to wraz z zakupioną tokarką
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
Jeszcze brak ilości zębów dwóch kół na gitarze.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2020, 17:24 przez maszynista1, łącznie zmieniany 1 raz.
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
Jeśli idzie o posuw do toczenia to musisz spiąć koła zębate tak jak na zdjęciu, od góry małe koło zębate-->duże koło i tak dwa razy, np koło 36z->100z->40z->127z.
