tokarka 2 tsb
- Posty w temacie: 32
Witam kolegów
napiszę w tym temacie
ostatnio zanabyłem kilka gratów do mojej 2tsb przez co niektóre rzeczy mam podwójne
oddam w dobre ręce to co mam zdublowane w zamian za inne części to tej tokarki lub tue 35, i tr 45.
mam do oddania łoże z wrzeciennikiem (bez wrzeciona) gitarę z nawrotnicą(bez kół zębatcych gitary)
szukam kół przekładni pasowej na pas płaski do 2tsb (szczególnie dolne koła), wieszaka silnika, koła przekładni pasowej na pasek klonowi (koło przejmujące napęd z silnika )kół odboczki w dobrym stanie, DTRki ale tylko do 2tsb 8 cali.
szukam także części do Tue 35 i TR45 masz jakieś graty daj znać
pozdro golot
pozdro golot
Re: tokarka 2 tsb
Nabyłem tokarkę 2 TSB i chciałbym ją trochę doprowadzić do porządku. Tokarka działa, luzów na wrzecionie nie ma. Luz na śrubie poprzecznej skasowałem poprzez dołożenie drugiej nakrętki i dokręcenie jej do istniejącej na 4 imbusach fi4.
Napęd na pasku klinowym, możliwość założenia paska na wrzecionie na dwóch rożnych kołach, ale silnik na stałe (brak tej przekładni pasowej pod wrzecionem).
Brakuje mi nakrętki dwudzielnej na śrubę pociągową i niektórych kół gitary. Koła gitary to są widzę o opanowania, gorzej z nakrętką dwudzielną - bez problemu dorobiłbym ją jak oryginał, ale nie mogę nigdzie dostać walcowej Tr22x3. Wszyscy oferują TR 22x5, a wydaje mi się że u mnie jest skok 3 (10 garbów - 3 cm). Takie były oryginały?
Ma ktoś DTR?
Ma ktoś DTR?
- Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
Mam pytanie do kolegi "tata1" czy mógł by porobić zdjęcia kół zębatych z oznakowaniem ile każde z nich ma zębów, bo poproszony wcześniej użytkownik forum nie rozwiał moich wątpliwości i nadal nie rozumię o co chodzi z tymi kołami po obu stronach koła o 127-miu zębach.
Po zewnętrznej stronie jest 100zębów, ale co to za koło po wewnętrznej stronie koła "127z" zazębia się ono z małym kołem podającym napęd z nawrotnicy,
Koło oznaczone numerem 4, to ile ono ma zębów? Niby wszystko jest opisane w tabelce, ale tu wydaje mi się, że jest jakoś inaczej i nie mogę rozpracować tego patentu.
Do "RC36":
Kolega " tata1 " potrzebuje dorobić nakrętkę dwudzielną, a nie śrubę pociągową.
Do "RC36":
Re: tokarka 2 tsb
Niestety nie pomogę z kołami gitary, bo u mnie brakuje tych kół.
Potrzebuję dorobić nakrętkę dwudzielną - na forum przewijają się zdjęcia jak ona oryginalnie wygląda i jest to do zrobienia. Ale faktycznie będzie kłopot zdobyć nakrętkę walcową, lub nawet sześciokątną 8 zwoi na 1 cal.
Skoro 8 zwoi na cal to średnicę należy podać prawidłowo jako jako 22mm czy też 7/8 cala ?
