Autodesk Fusion 360 - kącik porad
RobWan
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Darmowy F360 działa 30 dni.
Co będzie po tym okresie? jakieś ograniczenia? Czy całkiem przestanie działać?
Trochę mało te 30 dni na naukę.
Robert
Robert
Avalyah
- Posty w temacie: 54
Przecież tam jest wszystko napisane. Przynajmniej 2-3 miesiące temu jak czytałem, to było tak -
statup/enthusiast licence - wybierasz taką opcję, podajesz dane odpowiednie i masz licencję na rok. Po roku, jeżeli nic się nie zmieniło możesz znowu wziąć licencję na tych samych zasadach.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html
freakolot
- Posty w temacie: 15
pytanko tak może nie bezpośrednio z 360 związane... czy ktoś się bawił już Fusion Production ? Triala dają na 30 - ale co do ceny finalnie nic nie wiadomo. Rodzimi przedstawiciele Autodesku robią tylko wielkie oczy... nie ma, nie wiemy, może kiedyś
A fajny jest, QR kody na zleceniach produkcyjnych - skan telefonem z apką (póki co Android tylko) i wiadomo co i jak
Polecam popatrzeć jak ktoś lubi takie
szatri
Witam, czy może ktoś miał problem ze nie zmienia w gcodie narzędzi komendą tx m6 na kolejne operacje, ma wczytane narzędzie z pierwszej operacji t1 i nim chce robić cały program, dodam ze mam kolejne numery narzędzi w bibliotece nadane.
piromarek
- Posty w temacie: 39
Cześć.
Nigdy tego nie robiłem nigdzie.
Jak w F360 zrobić prezentację 3D ?
To znaczy obrazek w takim formacie jaki umożliwia, np. w internecie, oglądanie obiektów z każdej strony i w przybliżeniach.
To jest jakiś specjalny format ?
Czy opcja GIFa ?
Potrzebna dodatkowa przeglądarka czy widowsowe to rozpoznają ?
Wreszcie jak to zrobić w F360 ?
Widziałem, że może chyba to liczyć rendering. Ale trwa to bardzo długo i nie widziałem jak policzyć sobie lokalnie bez punktów.
Jest na to szybszy, lepszy sposób ?
pozdrawiam
Czy opcja GIFa ?
pozdrawiam
Avalyah
Z tego, co wiem, to jest tylko opcja turntable render, która wymaga użycia kredytów i pozwala na wykonanie maks 36 zdjęć dookoła przedmiotu. Nie da się zrobić płynnej animacji dookoła w środowisku render.
Być może da się w Animation (nie używałem tego modułu), ale tam zdaje się nie da się tego renderować, więc jakość nie ta sama - chyba, że to nie przeszkadza.
Tomasz_K
Problem z Autodesk Fusion 360 jest taki że jak się im odechce to nie będzie licencji "Rocznych".
Starczy że pstrykną palcami i koniec.
Ciekawe jak wtedy otworzycie swoje projekty?
Mam nadzieję że regularnie zapisujecie sobie jako STEP ?
Tak na pocieszenie żeby chociaż bryła 3D została.
Tomasz
Tomasz
RobWan
Tomasz_K pisze:Problem z Autodesk Fusion 360 jest taki że jak się im odechce to nie będzie licencji "Rocznych".
A jakie masz na myśli, że będą? Na wieczność za ogromną kasę, czy jeszcze inaczej?
Raczej idzie to w stronę, że wszyscy będą robić tak jak teraz Autodesk.
Nie dostaniesz na własność. Tylko abonament.
Robert
