Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Posty w temacie: 119
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#191
Post napisał: kamar » 22 sie 2018, 14:36
Spróbuję ale u mnie dxf-y to incydentalna sprawa a robione przeze mnie to już dubelt. Wszystko oprócz znakowarki biega na g-kodach.
Plazma też.
Ale to że Fusion partaczy to niewątpliwie obciach :) i żadne kombinacje tego nie zmienią. Tym bardziej, jeśli temat znany.
Przy darmowych aplikacjach jest to do wybaczenia ale ja za niego (może niewiele :) ) płacę.
251mz
Posty w temacie: 22
#192
Post napisał: 251mz » 22 sie 2018, 15:43
kamar pisze:dxf-y to incydentalna sprawa
Jak potrzeba dać na laser nie niestety mus :(
kamar pisze:Ale to że Fusion partaczy to niewątpliwie obciach
Obciach jak obciach ale że nie robią z tym nic od dłuższego czasu :(
#193
Post napisał: kamar » 22 sie 2018, 16:55
251mz pisze:
22 sie 2018, 15:43
Jaki mus ? :) To może jeszcze nesting mam mu zrobić. Dostaje model i niech se radzi. Na laser może rzadko wysyłam ale na wodę to i owszem.
Dodane 58 minuty 43 sekundy:
szary11 pisze:
22 sie 2018, 12:43
) próbuj kamar.
Spróbowałem - nie wchodzi :)
szary11
#194
Post napisał: szary11 » 22 sie 2018, 17:46
Może niezgodność z wersją dxf, jak któryś z kolegów już wspomniał prze konwertuj na którąś ze starszych.
Jak miałem drutówkę na chińskim sofcie to wchodził tylko jeden (jak w teleturnieju) z dziesięciu. Używałem do tego https://www.draftsight2018.com, są tam chyba wszystkie możliwe wersje do wyboru i był legalny do komercji w wersji "free" jeszcze na jesieni.
#195
Post napisał: kamar » 22 sie 2018, 17:55
Aż tak to mi nie zależy :) jakby co to wiem na czym nie robić.
DXF-y to nie wino zależne od rocznika, inventorowe nie mają wyboru a działają.
minipc
#196
Post napisał: minipc » 31 sie 2018, 10:58
Czy w Fusion 360 jest możliwość zdefiniowania jak daleko frez ma wyjechać w osiach X i Y? Na poniższym przykładzie mam Y-90.0, a wystarczy Y-5.0
#197
Post napisał: kamar » 31 sie 2018, 11:08
Wjazdy i wyjazdy masz w ostatniej zakładce.
dlewczuk
#198
Post napisał: dlewczuk » 31 sie 2018, 17:59
Może to tez być parametr Tangential Extension Distance.
http://programista-cam.pl/fusion-360-both-ways/
Parametr ten też jest w zakładce Geometry.
Albo tak jako kolega wyżej pisał zakładka Linking i wejście i wyjście narzędzia.
http://programista-cam.pl/leads-transitions-2d-contour/
A tutaj cała obróbka konturów:
https://youtu.be/GgYTwmfdN3M
nieustraszony
#199
Post napisał: nieustraszony » 07 wrz 2018, 08:40
Witam, pozwolę sobie tutaj wspomnieć o swoim problemie (raczej nie wiedzy dot. programu FUSION 360) a więc:
rysuję projekty w corelu i chciałbym móc je wyciągać i odrabiać w FUSION360, w corelu zapisuje je w pliku dxf. ale po otwarciu w FUSION 360 nie mogę ich np. wyciągnąć, zdarza się też że elementy które mają być otworami i widzę je w corelu, w FUSION 360 po wyciągnięciu obiektu ich niema. Czy ktoś z Was może podpowiedzieć co robię nie tak lub podsunąć jakiś tutorial ? (oglądałem kilka ale nikt o tym nie wspominał)
freakolot
Posty w temacie: 15
#200
Post napisał: freakolot » 07 wrz 2018, 08:54
Ale w szkicu, z którego robisz wyciągnięcie masz to samo co w corelu ? Bo importujesz dxf'a bezpośrednio do szkicu ?
