PikoCNC - czujnik długości narzędzia
RobWan
Re: PikoCNC - czujnik długości narzędzia
#51
Post napisał: RobWan » 13 lut 2018, 08:14
kalreg pisze: Nawet przenioslem ten plik do katalogu Macros ale wciaz nie jest widoczny w przyciskach run/macros.
Ustawienie --> Interfejs --> Makra
Więcej nie doradzę, bo nie mam takowego czujnika. :-(
Robert
kalreg
#52
Post napisał: kalreg » 13 lut 2018, 22:27
RobWan pisze:
13 lut 2018, 08:14
Robert
To i tak bardzo dużo. Gdy ogarne ten czujnik narzędzia to postaram sie napisac przepis na zrobienie go.
jojas78
#53
Post napisał: jojas78 » 23 lip 2018, 12:50
Kupiłem "jednoprzewodowy czujnik"
https://www.ebmia.pl/czujnik-dlugosci-n ... 95436.html
i mam zagwozdkę jak to podłaczyć - poprzedni czujnik "dwuprzewodowy" przestał działać i miałem kolizję (mikrowyłącznik nie "obija")
http://cnc-plus.de/en/Router-Accessorie ... nsor-.html
Wg producenta "jednoprzewodowca" powinienem "-" sterowania podłaczyć do uziemienia/obudowy maszyny.... na mój chłopski rozum, tracę odseparowanie sterowania i w razie przebicia na obudowę mogę się pożegnać ze sterowaniem....
Czy i jak powinienem podłaczyć "jednoprzewodowy" czujnik?
maglo18
#54
Post napisał: maglo18 » 08 gru 2022, 10:25
Potrzebuję skonfigurować czujnik wysokości narzędzia który jest NC na
oddzielnym wejściu niż krańcówki które są NO. Robię jak poniżej i nie działa
pomiar nawet kontrolki PROBE nie zmieniają statusu. W PLC widać tylko zmianę statusu wejścia na którym jest czujnik. Co
robię źle?
#NAME_I_N 4 = T_PROBE
<< IN T_PROBE
>> PROBE
cosimo
#55
Post napisał: cosimo » 12 gru 2022, 08:41
maglo18 pisze:W PLC widać tylko zmianę statusu wejścia na którym jest czujnik. Co
robię źle?
Podana sekwencja sama w sobie jest dobra, ale być może, że gdzieś dalej masz kolejne przypisanie do PROBE, które nadpisuje to pierwsze.
maglo18
#56
Post napisał: maglo18 » 12 gru 2022, 17:56
cosimo pisze:Podana sekwencja sama w sobie jest dobra, ale być może, że gdzieś dalej masz kolejne przypisanie do PROBE, które nadpisuje to pierwsze.
Domyślam się że drugie miejsce gdzie przypisane jest PROBE to
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9  = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
Jak ustawić PLC aby PROBE zadziałało z jednego lub z drugiego wejścia?
cosimo
#57
Post napisał: cosimo » 12 gru 2022, 19:53
Można tak:
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9  = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
OR IN T_PROBE
>> PROBE
Rafalgl
#58
Post napisał: Rafalgl » 30 mar 2023, 18:43
Odkopuję temat. Mam czujnik, który jest NC, a krańcówki NO. Przypisałem go więc do osobnego wejścia. Teraz pytanie - muszę ''odwrócić'' go układem z tranzystorem i rezystorami, czy mogę bezpiecznie po prostu zanegować wejście PROBE w PLC, nie przyniesie to żadnych skutków ubocznych?
Kto pyta, nie błądzi.
Wróć do „PikoCNC”
