Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#51
Post napisał: kamar » 05 cze 2018, 14:58
Klamka zapadła :)
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 83
#52
Post napisał: kamar » 06 cze 2018, 08:51
To było proste :) Nawet zgrabnie poszło. Niestety ,na okazję do hartowania musi poczekać.
Butler
#53
Post napisał: Butler » 06 cze 2018, 09:17
By Ci tylko po tym hartowaniu nie zwichrowało ramiom. Bo zamiast kanałka 2,0 może wtedy więcej wychodzić.
(+) za pomysł i robotę, (-) za zadziory ;)
Posty w temacie: 83
#54
Post napisał: kamar » 06 cze 2018, 09:22
Bez obaw, wszystko z naddatkami pod szlif.
Co do zadziorów to Bozia mnie stworzyła do wyższych celów :) Część odpadnie w piecu , reszta przy szlifie.
mineque
#55
Post napisał: mineque » 06 cze 2018, 10:30
kamar pisze: ↑
06 cze 2018, 09:22
Skoro hartowanie zaczeka to ta robota czymś innym będzie robiona?
Posty w temacie: 83
#56
Post napisał: kamar » 06 cze 2018, 11:14
Migałem się od "tej roboty" już parę lat, teraz naciskają mocniej ale tydzień czy miesiąc wielkiej różnicy nie zrobi :)
mineque
#57
Post napisał: mineque » 06 cze 2018, 11:41
Tajemnica co to za element czy możesz powiedzieć?
FTW
#58
Post napisał: FTW » 06 cze 2018, 12:16
kamar pisze: ↑
06 cze 2018, 11:14
Czas pokazać klientowi, że coś się jednak robi :mrgreen:
Posty w temacie: 83
#59
Post napisał: kamar » 06 cze 2018, 12:26
Dokładnie :)
To są wały kryzujące. W jeden wtykają blaszki w różnych konfiguracjach i przepuszczają tekturkę. Jak dobrze zrobione to zostają kryzy, jak żle to ucina papier :)
Posty w temacie: 83
#60
Post napisał: kamar » 06 cze 2018, 17:35
Jakoś się udało zebrać minimalny wsad i frezik zahartowany.
Wyszło "na brudno" 56-58 HRC. I tu mam dylemat - na ile to odpuścić ?
Nożyk do pierścionków ma bidne 42-45 ale listwa do cięcia już ponad 60.
Wróć do „Obróbka metali”
