Frezowanie kanałka
IMPULS3
- Posty w temacie: 14
Re: Frezowanie kanałka
allegromtn pisze: frezowanie zwykłym "Globusikiem" niebezpieczne, bo stępiony może wpaść w drgania i rozbić wymiar?
Frez pilkowy nie wpada w drgainia jeśli ma dobrze ustawione parametry, natomiast jest podatny na uciekanie na boki-szczególnie jak ma dość dużą średnice a małą szerokość. A że Kamar póści to w automacie to mógłby nie zauważyć kiedy frezik mu pojedzie w bok.
- Posty w temacie: 83
Tak dla informacji - frez fi 100 z paczką płytek jednostronnych, 4 tys. brutto.
Przy pierwszej rejestracji na stronie - 10 % rabatu.
Tak z doskoku do wredna robota, chyba by nie dał rady wyjść na swoje
(z naciskiem na "chyba") Jakby trochę pokombinował to kto wie
Typ ze strony 173 wycofali z produkcji a był łatwiejszy.
Steryd
- Posty w temacie: 12
Porozgladaj się jeszcze po katalogach innych firm. Póki co na szybko sprawdziłem kenametal I iscar I robią takie, tylko akurat nie 2,0mm
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak się od razu nie wyrywam
Ale zaczynam się ostro przyglądać nożykowi do segerów
Plytek 2mm dwustronnych mam parę paczek, wydumać jak zameczek łatwo zrobić i się obejdzie bez firmówek
IMPULS3
kamar pisze:wydumać jak zameczek łatwo zrobić i się obejdzie bez firmówek
Kiedyś jak miałem problem że nie dawał rady mój krokowiec wyrwać przecinaka z głębokiego rowka to dorabiałem na szybko przecinaki i wystarczy że zrobisz powierzchnię tylko stożkową (bez tego wystającego środka) i to wystarcza żeby płytka była ustalana i mocno trzymana w gnieżdzie. Obecnie mam oprawkę fabryczną i zauważam że z biegiem czasu jej dokładność trzymania płytki mimo że gniazdo miała szczelne to jednak spada więc chyba nie do końca warto się męczyć z pełnym odwzorowaniem gniazda. Tak jak piszę, dobra stożkowa powierzchnia wystarcza byle by była dość szczelna przed ściskania śrubą.
Areo84
- Posty w temacie: 5
kamar pisze:Ale zaczynam się ostro przyglądać nożykowi do segerów
no to coraz ciekawiej. Zaraz pewnie zostanie uknuty mariaż płytek MGMN o szerokości 2mm z czymś podobnym :
https://www.headland.com.au/trouble-fre ... -coromill/#
Oczywiście DIY.
Czy po prostemu - flajkuter?
