TUM-25B "reanimacja"
druid07
Re: TUM-25B "reanimacja"
#51
Post napisał: druid07 » 23 maja 2018, 21:47
Witam, kontynuując watek naprawy konstrukcji, pęknięcia odlewu żeliwnego zamka chciałbym opisać mój przykład naprawy. Demontaż całego wałka na raty trwał ze 2 dni z użyciem odrdzewiacza Wurth Boltex (polecam na teoretycznie beznadziejne przypadki skorodowanych elementów). Ze względu na brak miejsca i typ uszkodzenia zdecydowałem się na zastosowanie żywicy epoksydowej Loctite E3450. Oczyściłem miejsce pęknięcia, wymyłem benzyna ekstrakcyjną i dwuetapowo nałożyłem żywicę. Efekt wg mnie zadowalający. Wydaje mi się, że da rade.
Zmuszony jestem również wymienić rurkę olejową 6x0,5mm. Czy stosowaliście do układów smarowania rurek mosiężnych (twarde i łamie się przy gięciu) czy może miedziowych (do przewodów hamulcowych). Pół dnia dzisiaj zmarnowałem na mosiądz i spróbuje chyba miedzi.
Gięcie z wypełnieniem piaskiem morskim :).
Na pierwszej fotografii jest tuleja ślizgowa do wałka na którym osadzone są elementy sprzęgła przeciążeniowego. Ma wybranie jakby miał tam siedzieć o-ring do uszczelnienia. Przy demontażu nic tam nie było. Z dostępnych rys. mało widać. Możecie coś podpowiedzieć?
Paweł
tokarzmaly
#52
Post napisał: tokarzmaly » 23 maja 2018, 21:59
"Ma wybranie jakby miał tam siedzieć o-ring do uszczelnienia"
W niektórych panewkach podobne wybranie posiada jeszcze w najniższym punkcie otwór odprowadzający olej z powrotem do skrzyni. Częściowo zapobiega to wyciekowi smarowidła. Może to to?
GABE
#53
Post napisał: GABE » 24 maja 2018, 15:36
Rurki z mosiądzu i miedzi rozgrzewasz do czerwoności i wkładasz do zimnej wody, robią się miękkie ale z czasem znowu się utwardzają.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#54
Post napisał: Bieri13 » 17 sie 2018, 20:52
Jak bardzo ważny jest element podtrzymujący wałki po prawej stronie tokarki w którym osadzone są tulejki z brązu?
Mam delikatny luz. Pytanie czy oddać wałki do przetoczenia i dorobienia nowych tulejek?
Bieri13
Posty w temacie: 89
#55
Post napisał: Bieri13 » 03 paź 2018, 20:44
Mam luz na prowadnicy nakrętki dzielonej od śruby pociągowej - czy w tym miejscu ten luz może występować czy należy to poprawić?
Dodane 28 minuty 9 sekundy:
W którym miejscu oryginalnie wchodził przewód zasilający tokarkę?
Bieri13
Posty w temacie: 89
#56
Post napisał: Bieri13 » 07 paź 2018, 18:20
Kabel zasilający już wiem gdzie wchodzi do maszyny.
Może Was zachętę zdjęciami do dyskusji ;)
Miałem skrzynki suportowej nie rozbierać ale jak już ściągnąłem pokrętła do malowania to jakoś tak z rozpędu poszło wszystko...
Tulejki z brązu od dolnego wałka mam w dolnej części delikatnie wyrobioną (czuć pod palcem) - robić?
Łożyska to już chyba wymienię na nowe - niby te które zdemontowałem są OK ale jak już wszystko mam na wierzchu...
Ktoś poleci dobre łożyska?
Bieri13
Posty w temacie: 89
#57
Post napisał: Bieri13 » 04 lis 2018, 09:30
Do czego służy czerwony przycisk pod wyłącznikiem bezpieczeństwa?
pioterek
#58
Post napisał: pioterek » 04 lis 2018, 10:28
A skąd się to pojawiło, bo na pierwszej stronie tego nie było.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#59
Post napisał: Bieri13 » 04 lis 2018, 11:32
Z otchłani internetu :wink:
Doszukałem się i chyba jest to przycisk od zwolnienia hamulca.
Chyba było kilka różnych pulpitów sterowniczych w TUM-ach.
pavyan
#60
Post napisał: pavyan » 04 lis 2018, 12:07
Bieri13 pisze:
07 paź 2018, 18:20
[...] Ktoś poleci dobre łożyska?
Ostatnio też miałem ten dylemat podczas podobnego remontu, wybrałem japońskie NACHI.
W dodatku po dłuższych poszukiwaniach trafiłem sklep internetowy z b. dobrymi cenami zwykłych łożysk promieniowych NACHI (luz normalny): http://lozyskaplock.pl/pl/ (to nie jest kryptoreklama, nie mam nic wspólnego z tym sklepem, jestem zadowolonym klientem - dlatego polecam).
Ceny bardzo podobne do cen łożysk FŁT, a ponieważ FŁT jest już chińskie, to... dziękuję, postoję.
Oporowe które także musiałem kupić, nie miały już tak dobrej ceny - więc zamiast NACHI kupiłem NKL-OTT (czeskie)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
