silnik stirlinga
skoti
Bardzo ciekawy temat poczytaj tu http://instalacjebudowlane.pl/3883-23-40.htm powinno Ci wyjaśnić z kad sie to bierze . Ale to i tak pikus w porównaniu z pompami ciepła , tu dopiero są sprawności
Można dostać kilkakrotnie więcej ciepła niż włożonej energii . Normalne perpetuum mobile . http://instalacjebudowlane.pl/3482-37-119.htm
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Obleśny Szczur
No więc już wszystko się wyjaśniło, sprawność jest po prostu liczona nie według prawidłowego wzoru fizycznego czyli stosunku CAŁKOWITEJ ENERGII WYKORZYSTANEJ do CAŁKOWITEJ ENERGII WŁOŻONEJ.
Krótko mówiąc - producenci znaleźli świetny chwyt reklamowy na klientów w większości nie znających podstawowych zasad fizyki. Jako energie włożoną nie biorą pod uwagę całkowitego ciepła uzyskanego ze spalania opału tylko celową obniżają ją o energie pary wodnej zawartej w spalinach. Jest to zwykłe oszustwo bo przecież wszyscy wiemy, że na razie nikt nie wynalazł nic co miałoby sprawność większą od 100% a wszystkie tego typu "cudowne konstrukcje" z działu "free energy" to bajki.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 10
to akurat to prawda. np. energia wiatrowa czy sloneczna to darmocha (pomijajac koszt urzadzen)Obleśny Szczur pisze:"free energy" to bajki
totalne bajki to wlasnie kiedy ktos mowi ze uzyskuje sprawnosc ponad 100%. to juz jest wierutna bzdura.
analogicznie przyponina mi sie w jaki sposob producenci zaczeli podawac moc w sprzetach audio. kiedys podawana moc byla w dziesiatkach watow a teraz w setkach.
POZDRAWIAM
Obleśny Szczur
No akurat mówiąc free energy nie miałem na myśli źródeł odnawialnych tylko różne dziwne urządzenia które czasem jakieś oszołomy próbują wcisnąć ludziom jak np. domowe generatory jądrowe czy silniki wykorzystujące antygrawitacje - kilka razy widziałem opisy tych "urządzeń" na różnych stronach - tragedia.
A co do mocy urządzeń audio niestety producenci zamiast podawać realną moc lubią podawać moc RMS, która jest dwa razy większa od mocy jaka będzie przetworzona przez głośniki.
ERNEST KUCZEK
purchaw090293
Witam, przepraszam za odkopanie tematu, ale mam do was pytanie, z czego zrobić zimny tłok i cylinder, bo do cylindra użyłem plastikowego okrągłego opakowania po zapałkach, a tłok zrobiłem z gumy i usztywniłem metalowymi wkładkami, wiem że opory między gumą a plastikiem są duże więc zastosowałem smar w spreju, ale to dało krótkotrwały efekt, najbardziej ciekawi mnie z czego zrobić tłok, aby był sztywny a zarazem szczelny i nie miał dużych oporów.
XioR
Obleśny Szczur
purchaw090293
ERNEST KUCZEK
