silnik stirlinga
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
skoti
#21
Post napisał: skoti » 09 lut 2007, 21:22
Bardzo ciekawy temat poczytaj tu http://instalacjebudowlane.pl/3883-23-40.htm powinno Ci wyjaśnić z kad sie to bierze . Ale to i tak pikus w porównaniu z pompami ciepła , tu dopiero są sprawności :) Można dostać kilkakrotnie więcej ciepła niż włożonej energii . Normalne perpetuum mobile . http://instalacjebudowlane.pl/3482-37-119.htm
Obleśny Szczur
#22
Post napisał: Obleśny Szczur » 10 lut 2007, 20:17
No więc już wszystko się wyjaśniło, sprawność jest po prostu liczona nie według prawidłowego wzoru fizycznego czyli stosunku CAŁKOWITEJ ENERGII WYKORZYSTANEJ do CAŁKOWITEJ ENERGII WŁOŻONEJ.
Krótko mówiąc - producenci znaleźli świetny chwyt reklamowy na klientów w większości nie znających podstawowych zasad fizyki. Jako energie włożoną nie biorą pod uwagę całkowitego ciepła uzyskanego ze spalania opału tylko celową obniżają ją o energie pary wodnej zawartej w spalinach. Jest to zwykłe oszustwo bo przecież wszyscy wiemy, że na razie nikt nie wynalazł nic co miałoby sprawność większą od 100% a wszystkie tego typu "cudowne konstrukcje" z działu "free energy" to bajki.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 lut 2007, 22:05
Obleśny Szczur pisze:"free energy" to bajki
to akurat to prawda. np. energia wiatrowa czy sloneczna to darmocha (pomijajac koszt urzadzen)
totalne bajki to wlasnie kiedy ktos mowi ze uzyskuje sprawnosc ponad 100%. to juz jest wierutna bzdura.
analogicznie przyponina mi sie w jaki sposob producenci zaczeli podawac moc w sprzetach audio. kiedys podawana moc byla w dziesiatkach watow a teraz w setkach.
POZDRAWIAM
Obleśny Szczur
#24
Post napisał: Obleśny Szczur » 10 lut 2007, 22:43
No akurat mówiąc free energy nie miałem na myśli źródeł odnawialnych tylko różne dziwne urządzenia które czasem jakieś oszołomy próbują wcisnąć ludziom jak np. domowe generatory jądrowe czy silniki wykorzystujące antygrawitacje - kilka razy widziałem opisy tych "urządzeń" na różnych stronach - tragedia.
A co do mocy urządzeń audio niestety producenci zamiast podawać realną moc lubią podawać moc RMS, która jest dwa razy większa od mocy jaka będzie przetworzona przez głośniki.
reed3
Post napisał: reed3 » 26 cze 2007, 19:42
Bardzo ciekawą stronke znalazłem w necie. http://www.stirling.fc.pl/index.php?plik=teoria
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 cze 2007, 22:30
dobrze wyjasniona zasada dzialania
POZDRAWIAM
purchaw090293
#27
Post napisał: purchaw090293 » 28 sty 2008, 21:42
Witam, przepraszam za odkopanie tematu, ale mam do was pytanie, z czego zrobić zimny tłok i cylinder, bo do cylindra użyłem plastikowego okrągłego opakowania po zapałkach, a tłok zrobiłem z gumy i usztywniłem metalowymi wkładkami, wiem że opory między gumą a plastikiem są duże więc zastosowałem smar w spreju, ale to dało krótkotrwały efekt, najbardziej ciekawi mnie z czego zrobić tłok, aby był sztywny a zarazem szczelny i nie miał dużych oporów.
XioR
Obleśny Szczur
#28
Post napisał: Obleśny Szczur » 28 sty 2008, 22:09
Może po prostu z metalu? Tak jak to jest w prawdziwym silniku
purchaw090293
#29
Post napisał: purchaw090293 » 29 sty 2008, 12:57
Jak na razie o takim nie myślę, trudno by było go uszczelnić, chodzi mi o taki silnik z nakrętek po słoikach i spinaczy ;)
XioR
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 sty 2008, 18:11
jednym z lepszych materialow jest grafit.
latwiejszym rozwiazaniem jest membrama zamiast tloka. zobacz moj model. membrama z zoreczka foliowego, a wszystko polaczone klejem.
POZDRAWIAM
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
