Nakładarka kleju
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 sty 2008, 23:06
Na przełomie lat 80/90 kiedy zaczeto stosować na dużą skalę montaż powierzchniowy także stosowano klejenie elementów które następnie były lutowane na fali. W głowicę wkładało się strzykawkę z klejem na UV a całe sterowanie tzn. ruch głowicy, wypychanie kleju było sterowane pneumatycznie. Sterowanie pneumatyczną osią Z jest bardzo proste, poprostu wykorzystujemy sygnał kierunku i wtedy wystarczy taki kod
N0002 G81 X0.0052 Y0.0072 Z-0.0010 R0.1000 F0.10
Leoo
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: Leoo » 17 sty 2008, 01:00
Przy 4 łożyskach (rolkach) kąt opasania wystarczy nieco większy od 90°.
Pompa.pdf
(7.42 KiB) Pobrany 775 razy
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2008, 23:08
Zamieszczam zdjęcie osi Z w trakcie budowy :grin:
[ Dodano: 2008-01-26, 23:06 ]
Otrzymałem przesyłkę z paskami i uruchomiłem maszynkę :smile:
Narazie osie X i Y .Oś Z nadal w trakcie budowy.
Ponieważ jeszcze nie mam gotowej głowicy do kleju zacząłem zabawę z pisakiem.
Piszę sobie po papierze i mam dobrą zabawę. :mrgreen:
Ale są problemy np. rysunek z krzywizną składa się z odcinków a nie ładnych krzywizn.
Rysunek robię w Corelu, następnie zapisuje jako .plt i taki otwieram na STEP2CNC.
W Corelu wszystko jest okrągłe a w STEP2CNC już nie. Bardzo proszę o wyjaśnienie
i pomoc w robieniu okrągłości. Jestem przekonany, że gdzieś na forum ta sprawa była poruszana ale naprawdę trudno to znaleść.
[ Dodano: 2008-01-27, 20:32 ]
dołączam link do filmiku - moje pierwsze próby- przepraszam za jakość ale robiłem telefonem - kamera wyjechała :mrgreen:
[ Dodano: 2008-02-09, 10:37 ]
Witam ponownie w ramach relaksu zmontowałem układ włącznika czasowego, może go wykorzystam w nakładarce kleju.
[ Dodano: 2008-04-20, 10:57 ]
Witam po długiej przerwie.
Skonstruowałem pompę perystaltyczną napędzaną silnikiem krokowym.
Narazie trwają próby pompowania wody- pomyślne :lol: Mam zbyt sztywny wąż ale już znalazłem potencjalnego dostawcą węża silikonowego. Bądzie bardziej miękki, odporny na kleje.
Zdjęcia załączone w albumie
sterownik czasowy.jpg (26.35 KiB) Przejrzano 3027 razy
oś Z w budowie.jpg (29.3 KiB) Przejrzano 3076 razy
webserver
Post napisał: webserver » 20 kwie 2008, 12:24
Jaszuk88 pisze:Narazie trwają próby pompowania wody- pomyślne :lol: Mam zbyt sztywny wąż ale już znalazłem potencjalnego dostawcą węża silikonowego. Bądzie bardziej miękki, odporny na kleje.
W każdym sklepie modelarskim RC znajdziesz wężyk idealni nadający sie do tego od zasilania silników spalinowych paliwem właśnie wężyk silikonowy,
Pozdrawiam PlotComplex.com
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 21 kwie 2008, 21:17
webserver,
Dziękuję za podpowiedź ale nie mam dostępu do sklepu modelarskiego RC - zamówiłem w innym miejscu.
Mam pytanie:
Jak zasterować silnikiem pompy perystaltycznej? ( wczasie prób używam osi Z )
Jak wcześniej wspomniałem w mojej nakładarce kleju zastosowałem sterowanie w trzech osiach na sterowniku z Mixpolu slim3 i chcę aby tak zostało. Silnik krokowy pompy jest niejako czwartą osią musi się włączać i wyłączać w odpowiednim momencie, mieć regulację obrotów i kierunku. Jak rozwiązać sterowanie tego silnika. Czy mogę zastosować sterownik SSK-B01? Jak się wpiąć w płytę Slim3 czy port LPT?
Czy mogę podłączyć się pod ten sam zasilacz ( 100W, 30V, silniki 0,4 Nm) http://*/cnc-slim.htm
pompa perystaltyczna mojej konstrukcji
pompa perystaltyczna (1).jpg (105.87 KiB) Przejrzano 3099 razy
pompa perystaltyczna.jpg (99.21 KiB) Przejrzano 3143 razy
Leoo
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2008, 21:36
Można podłączyć silnik pod SSK-B01 jeśli parametry prądowe się pokrywają. Nie trzeba budować drugiego zasilacza, o ile główny dysponuje odpowiednią wydajnością. Trochę gorzej wygląda sprawa sterowania. Teoretycznie dobrym wyjściem byłoby podłączenie pompy jako czwartą oś maszyny (obrotową). Mślę, że znawcy kodu G bez problemu doradzą jak zaimplementować funkcję podawania i skalowania ilości kleju.
Bbuli
#37
Post napisał: Bbuli » 21 kwie 2008, 21:46
Witam.Skonfigurujesz program by obsługiwał cztery osie,w motor tuning nadasz pompie odpowiednią prędkość.
Komendami maszynowymi będziesz ją włączać i wyłączać kiedy chcesz.A ilość kleju =długości drogi którą ma pokonać w lewo lub prawo-wszystko załatwisz komendami.
Trzy osie zachowujesz by przemieszczać -rurkę-dozownik-jak to zwał a czwartą strzykasz.Zadziała na 100%
Leoo
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2008, 21:55
Bbuli pisze:Teraz musisz zastosować płytę SSK-MB02 bo ta obsługuje 4 oś.
Wcale nie musisz. SSK-MB01 posiada gotowe wyjścia tyle, że kable lub listwę goldpin trzeba dolutować. To coś nazywa się AUX.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 kwie 2008, 22:04
Fajna ta pompka ale wydaje mi się że skomplikowałeś sobie sprawę. Nakładarki z podawaniem pneumatycznym sa znacznie prostsze i równie wydajne, poprostu steruje się czasem trwania impulsu osi Z. Ponadto obsługujący taką maszynkę może sam skorygować ilość kleju podawanego bez ingerencji w program. Nie wiem może ta maszynka będzie miała jeszcze inne funkcje ale jeśli ma być tylko nakładarką kleju to wydaje mi się że niepotrzebnie to komplikujesz.
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 21 kwie 2008, 23:12
Leoo proszę wytłumacz mi to wolniej - moja wiedza elektroniczna jest mała. Czy ja to dobrze rozumiem. Ze sterownika SSK-MB01 -dokładnie wyjście J1 mogę się podłączyć bezpośrednio do gniazda LPT ( ja nie mam płyty głównej sponsora forum z aux tylko Mixpolu tam jest brak aux). Komputer mam stary przeznaczony tylko do sterowania tą maszynką :wink:
ALZ - wybrałem rozwiązanie z pompą z kilku powodów: nie muszę stosować dodatkowo sprężonego powietrza, dozowniki które widziałem mają ograniczoną pojemnośc do 20-40 cm3 - moja pompa nie posiada takich ograniczeń. Można pompować litrami. W moim odczuciu jest bardziej sterowalna np. pompuje - zatrzymuje się i wykonuje krótki ruch wsteczy tym samym eliminuje samospadnięcia kleju, koszty eksploatacji strzykawka z tłoczkiem jest droższa od 25 cm węża silikonowego co ma znaczenie przy klejach dwuskładnikowych chemoutwardzalnych. Po wykonanej pracy strzykawkę i wężyk należy wyrzucić. To są moje teoteryzowania praktyka pokaże - może się mylę i wybrałem złe rozwiązanie. Najgorsza decyzja to brak decyzji ja wybrałem pompę - choć nie ukrywam, że jej budowa to była fajna zabawa ALZ dzięki za "fajna ta pompka"
Bbuli dokładnie chcę osiągną taki cel jak napisłeś
