Nakładarka kleju
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 gru 2007, 08:28
Kol. Jaszuk88: pamiętaj, że wytrwałość -choć jest podobno cnotą - najczęściej prowadzi do:
- choroby kręgosłupa :cry: ,
- alienacji od otoczenia :razz: ,
- i ciągłego narażania się na brak zrozumienia ze strony własnej żony :twisted: .
Pozdrawiam i życzę sukcesu na polu "nakładania kleju gdziekolwiek" :wink:
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 02 sty 2008, 21:19
Wikipedia
Alienacja - poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych.
musiałem sprawdzić :lol:
lankoff
#23
Post napisał: lankoff » 15 sty 2008, 23:22
Srzytkawka z silniczkiem krokowym
(takie dozowniki stosuje sie do podawania lekow(precyzyjne mg/godzine) podobne do kroplowki(ustawienie na oko).zastosuj dwie osie "z" jedna dojazd odjazd(realizuje to cokolwiek np podnosnik szyby,silownik elektromagnes mimosrod ster jak chlodziwem) a wlasiwa dozujaca "Z" ukladu ze sterowia wspolrzedna potraktuj jako przyrostowa i w kazdym punkcie mozesz postawic inna "kropke kleju" lub jezeli proces jest ciagly to pompke zebata lub tloczkowa :shock:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 sty 2008, 12:08
Przy gęstych klejach to się może nie sprawdzić. Poza tym może istnieć konieczność wykonania lekkiego zasysania po położeniu kropli kleju, żeby następna nie spadła w trakcie przemieszczania głowicy.
lankoff
#25
Post napisał: lankoff » 16 sty 2008, 12:24
powinno zadzialac zalezy tylko od "strzykawki" ponadto mozliwosc zasysania kropli istnieje. (przeciez smary typu "Towot" wycisnie sie z tubki rekami)
Leoo
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: Leoo » 16 sty 2008, 12:57
Bez dodatkowego zaworu nie obejdzie się. Jeśli zasobnik (strzykawka) będzie duży to mimowolny wyciek nastąpi, podobnie jak z tuby silikonowej. Jeśli komuś nie zależy na dokładności to polecam:
https://www.cnc.info.pl/topics15/frezar ... lukrownica
Dla mnie "kiszka".
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 sty 2008, 15:02
Leoo pisze:Dla mnie "kiszka".
A dla mnie bomba - super pomysł! Taki z "jajem" :lol:
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 16 sty 2008, 20:06
Leoo, lukrownica jest fajna, czy wszystkie cnc muszą być takie poważne? :mrgreen:
Posłuchałem rady Leoo i jestem w trakcie montażu osi Z.
Zdjęcia za kilka dni. Robiłem próby - wyciskałem klej strzykawką. Powstaje ogonek tak jak przewidział Leoo. Podnoszenie strzykawki do góry urywa ogonek. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby zasysania kleju z powrotem do dozownika , to by skomplikowało maszynkę. Widziałem rysunki głowic dozujących.
W jednej z nich zastosowano zasysanie kleju, ale większość tej "opcji nie posiadała".
Fajnie, że jest dyskusja na temat samego dozownika. Moje rozważania idą w kierunku
podawania kleju pod ciśnieniem myślę, że około 1 atm.
1.Zbiornik o poj. około 5l z półokrągłym dnem, w dnie otwór i zamocowany w nim elastyczny wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm, od góry pokrywa z zamontowanym regulatorem ciśnienia powietrza.
2.Dozownik - druga końcówka węża z zamocowaną dyszą o średnicy 1mm ( dokładną średnicę dobiorę w czasie prób).
3.Zawór zamykający dopływ kleju to łożysko, które ściska elastyczny wąż(tak jak w pompie perystaltycznej).
Zawór zaciśnięty sprężyną, a otwierany siłownikiem elektrycznym. Myślałem o zastosowaniu siłownika do zamków samochodowych.
Zalety prosta konstrukcja i możliwość łatwego czyszczenia z kleju.
Wady - piszcie śmiało jakoś przeżyję :oops:
Leoo
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Leoo » 16 sty 2008, 21:21
Jaszuk88 pisze:3.Zawór zamykający dopływ kleju to łożysko, które ściska elastyczny wąż(tak jak w pompie perystaltycznej).
Bardzo dobra koncepcja. Jak robić to dokładnie. Jeśli klej nie jest zbyt gęsty, to taka pompa z trzema lub czterema łożyskami powinna się sprawdzić. Jako napęd proponuję zastosować silnik krokowy z przekładnią, skonfigurowany jako oś obrotowa. Siłowniki centralnego zamka wymagają specyficznego sterowania tzn. zmiana biegunowości i zasilanie przez sekundę.
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 16 sty 2008, 22:46
Leoo nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoją myśl.
Czy jako zawór zastosować pompę perystaltyczną napędzaną silnikiem krokowym?
Moja wizja jest na rysunku w załączniku. Proszę o komentaż. Wiem już, że elektromagnes od zamka samochodowego się nie nadaje, trzeba znaleść inny.
rysunek schematyczny głowicy dozownika.pdf
(16.26 KiB) Pobrany 1087 razy
