Nakładarka kleju
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 25 kwie 2008, 22:29
Urchomiłem pompę na właściwym wężu. Chodzi bardzo ładnie... ale jest problem.
Wodę pompuje znakomicie. Żywicę nie pompuje tylko kropelkuje :sad:
ALZ napisał:
" Można z pompką ale pozostanie ograniczenie co do kleju bo to tylko rozwiązanie dla klejów płynnych i półpłynnych"
wielkie ukłony miałeś rację. (poświęciłem sporo czasu na różne próby ale niestety bez sukcesu)
Pompka na półkę i wracam do punktu wyjścia :???:
Proszę o podpowiedzi. Przypomnę problem.
Jak rozwiązać podawanie gęstego kleju i dozowanie w ilościach od 0,5cm³ do kilku cm³.
Głowica tego dozownika będzie zamontowana zamiast wrzeciona na maszynce cnc.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 kwie 2008, 22:38
To że Twoja pompka się nie sprawdziła wcale mnie nie cieszy. Można wykorzystać jeszcze podajnik ślimakowy ale mimo wszystko chyba lepsze jest rozwiązanie z podajnikiem pneumatycznym. Możesz określić jaką gęstość ma klej który chcesz wykorzystywać??
GumiRobot
#53
Post napisał: GumiRobot » 25 kwie 2008, 23:13
Pompka bardzo ładna i nie tak od razu na półkę. Po prostu przy bardzo lepkiej cieczy siła z jaką rozpręża się wężyk jest zbyt mała aby zassać następną porcję medium. Przy wytworzeniu pewnego nadciśnienia pompowanej cieczy na wejściu pompki może ona spełnić swoje zadanie dozownika. Można to osiągnąć stosując na przykład rozwiązanie rodem ze smarownic (towotnic), gdzie smar podawany jest z zamkniętego zasobika do pompki nurnikowej przez tłok popychany przez sprężynę. :wink: Dla uszczęśliwienia kolegi ALZ oraz uzyskania możliwości regulacji ciśnienia z jakim jest podawany klej zamiast sprężyny można zastosować jako czynnik roboczy sprężone powietrze.
diodas1
#54
Post napisał: diodas1 » 26 kwie 2008, 01:02
GumiRobot, ma rację. Pompka którą już zrobiłeś jest doskonałym przyrządem do dokładnego i programowalnego dozowania kleju. Jeżeli faktycznie klej którego chcesz używać ma taką lepkość przy której gumka na wlocie pompy nie ma siły się rozprężać to można jej pomóc czymś w rodzaju : http://www.allegro.pl/item347696353_pne ... i_tub.html lub http://www.allegro.pl/item352618396_sup ... lowy_.html
Ten pierwszy pistolet da lepsze wyniki ponieważ klej można podawać w formie "kiełbasy" czyli bardzo elastycznego woreczka, wielokrotnie napełnialnego.
#55
Post napisał: pukury » 26 kwie 2008, 01:12
witam !
szczególnie zabawnie będzie jak żywica się spolimeryzuje w środku ( a do tego musi dojść - nie da się wszystkiego usunąć ) .
może zadanie spełniła by pompa zębata wykonana z " plastiku" ?
jeżeli by zrobić ją łatwo rozbieralną to po pracy dało by się umyć ( w nieśmiertelnej " dykcie " ). problem byłby ze zrobieniem kół zębatych - chyba że nie ?
pozdrawiam !
Leoo
Posty w temacie: 14
#56
Post napisał: Leoo » 26 kwie 2008, 11:32
Jaszuk88 pisze:Urchomiłem pompę na właściwym wężu. Chodzi bardzo ładnie... ale jest problem.
Dość barwne wyjaśnienie problemu. Proszę o uściślenie pojącia "kropelkuje".
numerek
#57
Post napisał: numerek » 26 kwie 2008, 13:51
proponuje przemysleć zrobieie pompki membranowej
konstrukcja prosta i efektywna dozuje dosyc dokładnie a i szybkość też będzie spora jeśli będzie na elektromagnesie
siła ssania jest potężna - u mnie zasysa gestą maź o konsystencji budyniu z wys 4 m czyli pompa jest 4 m wyżej nic beczka z "budyniem"
diodas1
#58
Post napisał: diodas1 » 26 kwie 2008, 16:42
Wiadomo że po zabawie z żywicą utwardzalną zawsze jest problem z dokładnym czyszczeniem narzędzi lub wymianą niektórych ich elementów na nowe. Trzeba więc tak upraszczać konstrukcję żeby to nie kosztowało zbyt dużo. Może więc tak :???: jak poniżej
Stosuję z powodzeniem takie prymitywne rozwiązanie przy malowaniu natryskowym gęstymi farbami, bez ich rozcieńczania, nawet jeżeli zawierają dodatki tiksotropowe.
Namalowałem tutaj :mrgreen: butelkę po wodzie gazowanej bo takie właśnie stosuję ale może to być dowolny tani pojemnik który wytrzyma nadciśnienie potrzebne do lekkiego zachęcenia kleju do napełniania wlotu pompki perystaltycznej. Na pewno nie trzeba tam będzie dużego ciśnienia, doświadczalnie można dobrać takie żeby z ustnika za pompką płynęło w trakcie jej obracania ciągłym strumieniem bez "kropelkowania"Obrazek
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2008, 21:10 przez diodas1, łącznie zmieniany 2 razy.
roobert123
#59
Post napisał: roobert123 » 26 kwie 2008, 20:36
A może pompa perystaltyczna .
Link do opisu.
http://www.amb-pompy.pl/index.php?optio ... &Itemid=31
Kiedyś taką napędzałem silnikiem krokowym ( jakiś analizator medyczny).
Jako kulki wyciskające pracowały kulki z łożyska.
Łatwa w utrzymaniu ( wystarczy wymienić kawałek rurki elastycznej).
skoti
#60
Post napisał: skoti » 26 kwie 2008, 20:43
roobert123, zerknij na 4 strone tego watku .
