Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
BYDGOST
Re: Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2017, 20:38
Jakby co to znalazłem DTR, ale do DNKA-63/100.
koala.g
Posty w temacie: 42
Post napisał: koala.g » 29 gru 2017, 21:36
Ok robota z dzisiaj.
Przygotowanie do elektrolizy. Udało mi się zdjąć resztę supportu, przerabiając stary pilnik na płaski śrubokręt.
Otwarłem też skrzynkę od posuwu. Jak się okazało w środku jest suchutko.
Coś mi dziś żadne obrazki nie chcą się wrzucać próbuje już na 3 portalach...
Dodane 1 godzina 41 minuty 28 sekundy:
Demontaż ostatniego supportu. Trochę trzeba było młotkiem i dłutkiem odbić bo nasuwany był z góry na bolcach.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Tutaj support.
Pokrywa skrzynki przekładniowej(?)
ObrazekObrazek
Wymontowałem tulejki z brązu i zaznaczyłem gdzie która ma być
Myślałem że to pokrywa i 2 częściowa tulejka. Jedna wbijana od środka a drug od zewnątrz razem z mocowaniem na 3 śruby.
Okazało się ze to jeden element z tuleją. Która ma w środku rowek po co?
Tutaj drutuje wszystko do elektrolizy.
koala.g
Posty w temacie: 42
Post napisał: koala.g » 31 gru 2017, 19:48
Ze szpachlą był ten problem że nie miałem papieru ściernego żeby ją do równa szlifować.
Tylko 150 i wyższe miałem... a po malowaniu znalazła się 80 :/
Dalej nie znalazłem sposobu na zamalowanie cyfr w noniuszu. Sprawdziłem biały pisak ale jest na rozpuszczalniku jakimś i niszczy farbę i nie da się go zetrzeć. Następna była farbka biała akrylowa. Dobrze schodzi ale z wgłębień też są za płytkie.
Musi być sposób jak to pomalować. Na YT czasem widziałem jak mieli specjalne pisaki i malowali nimi tabliczki.
Muszę zmienić aparat bo 1 na 4 zdjęcia nie jest rozmazane.
Coś nowego wczoraj tylko udało mi się popoprawiać malowanie na niektórych elementach.
Były niedomalowane miejsca.
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
O DTR pytałem kiedyś u producenta.
Niestety w archiwum ostało im się tylko kilka kartek.
koala.g
Posty w temacie: 42
Post napisał: koala.g » 03 sty 2018, 16:27
Wie ktoś jaki wrzeciono ma gwint?
Znalazłem tylko informację ze tam jest stożek moresea 4.
Nie pamietam skąd wziąłem informację że jest to gwint M52
koala.g
Posty w temacie: 42
Post napisał: koala.g » 05 sty 2018, 09:38
Filmik z prac nad konikami etc.
Dodane 1 godzina 52 minuty 26 sekundy:
Co o nim myślicie?
koala.g
Posty w temacie: 42
Post napisał: koala.g » 06 sty 2018, 00:37
Ma ktoś pojęcie co mogło być w tych miejscach?
Od góry mam kieszonkę i otwór na zamocowanie czegoś.
U dołu to tylko resztki jakiejś pękniętej grubszej blaszki mi zostały. Całość najprawdopodobniej była na krawędzi sanek w kształcie U.
Tylko do czego do służyło?
allegromtn
#17
Post napisał: allegromtn » 06 sty 2018, 11:49
Może osłona prowadnicy przed pyłem?
koala.g
Posty w temacie: 42
#18
Post napisał: koala.g » 06 sty 2018, 12:11
Wtedy by jeszcze od frontu schodziło. Albo tylko od frontu.
koala.g
Posty w temacie: 42
#19
Post napisał: koala.g » 09 sty 2018, 14:13
Dziwnym zrządzeniem losu w nowy rok sprawdzałem portale ogłoszeniowe na tokarki.
I na takim którego nie odwiedzam znalazłem podtrzymki dłutowe i okular od tej tokarki.
Szkoda że jeszcze nie było postumentu od dużej podtrzymki. Przykręca się go z lewej strony tokarki. Wrzeciono też jest na wylot.
Problem taki że ułamany jest kawałek okularu. To jest z żeliwa czy normalnie można spawać?
To się lutuje brązem?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Pytanie jeszcze takie bo dziwnie wyglądają prowadnice. Były frezowana a czy były później szlifowane czy pilnikiem robione...
Tu reszta rzeczy rozebrana na części.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
I do elektrolizy gotowe
ObrazekObrazek
koala.g
Posty w temacie: 42
#20
Post napisał: koala.g » 15 lip 2019, 23:53
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
Wracamy do tematu.
Udało się rozebrać wrzeciono. Wrzeciennik to masakra jeśli chodzi o odlew, różne dziwne rzeczy się tam dzieją.
Tu kilka fotek było
jak-zdemontowac-wrzeciono-t100460.html#p692272
Udało mi się zdemontować i rozłożyć przekładnie posuwu
To coś było niesamowicie dziwacznie zamocowane. Ogólnie cała tokarka jest tak zbudowana że się nie da rozłożyć.
Najpierw trzeba zdjąć koło pasowa które składa się z dwóch części, tak żeby można było pasek wymienić ale ktoś je na odwrót założył i nie da się paska wymienić łatwo.
Żeby to zdemontować trzeba ściągnąć wał napędzający suport. Odkręcić 6-9 śrub z frontu.
A potem włożyć coś w element który utrzymywał wał, wał jest zamontowany na kołku.
Wtedy cały element się przesunie w lewo i można go wyjąć. Wybija się go z łożyska w korpusie tokarki
Element już rozmontowany, mechanizm był zablokowany, koła zębate są uszkodzone łożyska zatarte. Wygląda jakby w środku był piasek.
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
To pierwsze to skrzynka 2 biegów, prawie rozebrałem ją. Jak wcześniej pisałem dziwnie się to demontuje.
Musiałem wybić układ na wałku łożysko zębatka duża zębatka mała łożysko... W kierunku zębatki małej wyszła przez obudowę łożyska.
Wtedy mogłem ściągnąć to łożysko ściągaczem, i zdemontować zębatkę. A potem resztę cofnąć i wyciągnąć z korpusu...
