Jaka tokarka
Petroholic
Re: Jaka tokarka
Post napisał: Petroholic » 11 gru 2017, 21:26
maglo18 pisze:module 2
a czemu 2, a nie 2.25? chyba, że to do czego innego :)
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
Post napisał: maglo18 » 11 gru 2017, 22:03
Petroholic pisze: ↑
11 gru 2017, 21:26
Do tego samego. Moduł 2 dlatego że kolega RomanJ4 zasugerował aby zmierzyć skok na listwie i wschodzi 6,3mm czyli pasuje do moduł-u 2.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
Post napisał: pioterek » 12 gru 2017, 00:14
maglo18 pisze: ↑
11 gru 2017, 16:02
Gdzie zakupie listwę zębatą o module 2 i długości 600mm? Wymiar standardowo to 20 x 20 a ja potrzebuje 27 x 12 lub więcej.
Mi się wydaje, że trzeba zachować osie i odległości pomiędzy osiami koła zębatego oraz listwy zębatej,
moduł można zmienić, bo bo ten 2,25 jako gotowca to raczej nie dostaniesz. Przydało by się dogłębnie przemyśleć jak tego dokonać aby przekładnia działała poprawnie. Może lepiej kupić listwę o module 2,5 bo jest bardziej dostępny, a wymiary zewnętrzne zbliżone do orginalnego, a dla zrekompensowania odległości między osiami zastosować koło zębate o mniejszej ilości zębów, np: z=9.
W obu przypadkach odległość osi są jednakowe, po lewej moduł=2,25 a po prawej moduł=2,5.
Petroholic
Re: Jaka tokarka
Post napisał: Petroholic » 12 gru 2017, 00:32
zmiana przełożenia i modułu rozwali ustawienia posuwu i gwintów :(
atlc
Re: Jaka tokarka
Post napisał: atlc » 12 gru 2017, 01:24
Radku, nie jest tak źle, posuwy do gwintów są realizowane na śrubie pociągowej.
Dodatkowo jeśli średnica podziałowa koła i listwy pozostanie bez zmian (a tak twierdzi kolega kilka postów wyżej), to przełożenie na listwę nie ulegnie zmianie niezależnie od ilości zębów w kole.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
Post napisał: pioterek » 12 gru 2017, 08:00
atlc pisze: przełożenie na listwę nie ulegnie zmianie niezależnie od ilości zębów w kole.
Właśnie dla zachowania tego warunku było to robione.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#17
Post napisał: maglo18 » 12 gru 2017, 08:37
Jak pisałem wyżej czy możliwe jest aby koło miało moduł 2,25 a listwa 2? Gdzie szukać takiego koło z=9 moduł 2,5?
Gwint jest na śrubie ale chciałbym nie zmienić skoku.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 08:40 przez maglo18, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
#18
Post napisał: pioterek » 12 gru 2017, 08:38
maglo18 pisze:Moduł 2 dlatego że kolega RomanJ4 zasugerował aby zmierzyć skok na listwie i wschodzi 6,3mm
Dziwna sprawa, bo w instrukcji jest moduł 2, ale do współpracy z kołem zębatym o 12-tu zębach.
Musiał ktoś coś mieszać w tej maszynie i zrobił po swojemu.
Wychodzi na to, że koło 15 zębów wraz z listwą o module=1,5 ma też taki sam odstęp od osi.
Koła zębate i listwy są do kupienia tu:
https://www.ebmia.pl/kola-zebate-c-196_53_78_81.html
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 08:59 przez pioterek, łącznie zmieniany 2 razy.
maglo18
Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
#19
Post napisał: maglo18 » 12 gru 2017, 08:49
Może kolega wrzucić wymiary tych nowych zestawów tzn listwa moduł 2 koło z=12 i listwa moduł 1,5 koło z=18 . Pomierzę wieczorem jak to będzie pasować. Ciekawe ile wyżej będzie listwa i może da się zastosować standardową.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
#20
Post napisał: pioterek » 12 gru 2017, 10:04
Odległości osi dla zestawu kół na rysunku z kołami zębatymi z=10 + m=2,25 i z=9 + m=2,5 oraz z=15 + m=1,5 mają 11,25 mm, a zestaw dla koła z=12 + m=2 ma 12 mm.
Skoro posiadasz listwę m=2 to najrozsądniej będzie dokupić koło zębate [z=12 m=2 ], jest w sklepie
To powinno załatwić temat.
