Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
Post napisał: InvaderBeer » 22 lis 2017, 22:12
Witam , do tej pory byłem raczej biernym - czytającym użytkownikiem to mój pierwszy temat.
Nabyłem frezarko-wiertarke ZX7045B1 , byłem świadomy a raczej sądziłem że jestem , co to znaczy chińska maszyna. Chyba nie wyobrażałem sobie ogromu pracy , który mnie czeka a jeszcze nawet nie wywierciłem ani jednego otworu .
Chciałbym aby ten temat pokazał zainteresowanym co znaczy "nowa chinka" , konkretnie jak wygląda ZX7045 prosto z pudła.
Znalazłem parę tematów przeróbek tej maszyny na cnc oraz usprawnień . Nie trafiłem natomiast na żaden z związany z pierwszym uruchomieniem tego modelu a pracy jest dużo , choć maszynka mam nadzieję odwdzięczy się ładną pracą .
Jeśli ktoś z forumowiczów posiada linki do tematów związanych z tym modelem to proszę wklejajcie .
Liczę też na waszą pomoc związana z doprowadzeniem tej "nowej" maszyny do ładu .
Trochę informacji
Bicie na wrzecionie :
- zaciśnięte : prawie 0.01
- nie zaciśnięte z pozycji "home" prosto z pudła 0,035 - 0,040
- nie zaciśnięte z home z po naprawieniu śruby od luzu pinoli 0,02
- 4 cm od home prosto z pudła 0,05
- 4 cm od home po wstępnym kasowaniu luzu śrubą 0,03
- max wychył pinoli prosto z pudła 0,08
Wszystkie przyciski działają , biegi także i nie są jakieś mega głośne . Wszędzie smar z woskiem , tylko nie tam gdzie jest najbardziej potrzebny . Piasek po odlewniczy w różnych miejscach , nie obrobione odlewy , ostre krawędzie. Wszystko niechlujnie zapaprane farbą , widać ze maszyna była malowana po złożeniu na żywca . Szpachla na różnych łączeniach ( SIC ). Chińczycy zaszpachlowali prosto na rdze niektóre elementy , na przykład podstawy korb czy łączenie obudowy mechanizmu auto posuwu osi Z z głowicą .
Trochę zdjęć :
Maszynka :
Brud w głowicy przy pinoli zaraz pod przednia pokrywa :
Zamalowane olejownice ( wszystkie ) :
w kolumnie piasek odlewniczy, nie nasmarowana śruba, pozostałości odlewów :
Niedopracowane odlewy , schodząca farba od nowości :
Pojemnik na chłodziwo - komora pod kolumną - tak zagospodarowali przestrzeń pod kolumna , nie najgorsze rozwiązanie bo przynajmniej z przodu kolumba podparta jest dodatkową ścianką w innych jest pusta przestrzeń i lekkie wzmocnienia , może to będzie sztywniejsze no ale syf też tutaj .
Wszystko jak leci zaciapane farbą , nawet jaskółka i śruby , oczywiście tam nie ma smaru :
Chłodzenie , rozwiązanie minimalistyczne , odpływ nie drożny , zawór kulowy lata , wszystko zamontowane po złej stronie bo co chwile wadzi mechanizm opuszczania pinoli :
Śruby stołu krzyżowego suche, syf, brud na prowadnicach , w łożyskach oporowych syf , łożyska źle zamontowane bo z jednej strony nie maja podparcie co powoduje ich wyginanie , już skorodowane lekko i jakis biały nalot z farby .
Brzydkie odlewy szpachlowane na rdze i zamalowane na łączeniach :
Od nowości pęknięta pokrywa puszki silnika :
Parę drobiazgów , które znalazłem a jeszcze nie wiem skąd odpadły :P
Podsumowując , nie wiem czy będę skrobał wszystkie powierzchnie , na początku chciałbym to wszystko rozebrać i poskładać porządnie do kupy
Teraz pytania :P bo DTR jest o kant du** :
- walczę z demontażem stołu krzyżowego i nijak nie mogę go wysunąć blokuje się na śrubach.
Czy stół trzeba odkręcić od dołu ? Spod podstawy ? Nie jestem w stanie go wysunąć ani w stronę kolumny ani do siebie.
- Są jakieś dziwne rzeczy na które muszę zwrócić uwagę przy demontażu głowicy ?
allegromtn
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Post napisał: allegromtn » 22 lis 2017, 22:28
Dużo popularniejszym modelem na forum jest "zosia" czyli zx7016- maszyna mniejsza ale konstrukcja stołu podobna- może w tamtych tematach znajdziesz interesujące Cię info.
W pierwszym poście link do zupełnie rozebranej "zośki"
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-480.html
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 22:35 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybiarz
Posty w temacie: 23
Post napisał: Rybiarz » 22 lis 2017, 22:33
Nie wiem jak innym,mi nie działają zdjęcia...
Ja ze swojej maszynki wyciągnąłem już ok 4kg piachu,rdzy i luźnej szpachli a końca nie widać.Tak, ważyłem to z ciekawości :mrgreen:
Jedyny problem z demontażem stołu jaki miałem to śruba zatoczona z jednej strony na większą średnicę,trzeba było wykręcić w drugą stronę
strikexp
Post napisał: strikexp » 22 lis 2017, 23:02
Jak rozbierałem ZX7016 to też ciężko było rozebrać stół krzyżowy. Wrzucam zdjęcia, może Ci pomogą zrozumieć Chińską myśl techniczną.
Mogę z ciekawości prosić o nazwę firmy od której to kupiłeś? Moja ZX7016 była takiej jakości że wywaliło bezpieczniki przy pierwszej próbie uruchomienia :D
Posty w temacie: 121
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 01:05
Pobuszuj po tych linkach, na rynek zachodni(albo USA) dają nieraz dużo lepsze DTR-ki
https://www.google.pl/search?client=fir ... 24&bih=753
zwłaszcza tu http://www.grizzly.com/milling-machines na stronie każdej maszyny znajdziesz DTR-kę i spis części, podobna do swojej znajdziesz, różnica tylko w elektryce(110V), czesto stożku wrzeciona (najczęściej R8), dodatkach, no i cale oczywiście. ale rozwiązania konstrukcyjne te same. Np http://cdn2.grizzly.com/manuals/g0762_m.pdf
A jak chcesz poczytać o dopieszczaniu i pomiarach frezarek to przejrzyj te strony
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/
(rosyjskie niestety, ale jest dużo zdjęć z których dużo można wywnioskować jak не понима́ete вы по-русский..)
Choć dotyczy mniejszej frezarki z rodzaju KF bez skrzynki prędkości, to naprawdę warto to przejrzeć...
Mam świeżą ZX32G-1 (Mk3) i też będę dopieszczał, właśnie kończę podstawę...
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
Post napisał: InvaderBeer » 23 lis 2017, 11:04
Witam ,
@Rybiarz , wrzuciłem miniaturki z odnośnikiem jak na innych forach ale tutaj mój bbcode coś nie działa :/
Teraz wrzuciłem przez forum ale jest informacja że zostaną usunięte wiec nie wiem jak długo będą widoczne .
@allegromtn, @strikexp . Dzięki chłopaki za zdjęci Zoski , oglądałem dużo tematów z nią związanych .
Rozwiązałem już problem stołu , nie wysunąłem listrwy do kasowania luzu ze stołu X . Jak jej nie było , załapał na tyle luzu , żeby przejść nad łbami śrub co blokują śrubę trapezową i są wkręcone w stole Y . Po części zdjęcia Zośki pomogły bo coś mnie tknęło :)
Muszę tylko odkręcić śrubę co wchodzi w ślizg i Y też wyjedzie .
Stół też się tworzy :
Teraz pytanie do znawców tematu , planuję ściągnąć silnik żeby głowice nie była aż tak ciężka , dam rade sam ją ściągnąć ? Czy to dużo waży i trzeba w dwie osoby ?
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 14:16
Nie widać obrazków...
a nie masz czasem zaznaczone "Wyłącz BBCode"?
Po wgraniu obrazka trzeba skopiować jego kod(trzeci od góry -IMG) do schowka (jest przycisk obok kodu) i samemu wkleić w pole odpowiedzi w wybrane miejsce(bo można dodawać też wewnątrz tekstu)...
A usuną nie tak od razu, masz je w "Twoje obrazy", aby ich użyć znowu wystarczy otworzyć ten folder (otwiera się niżej) kliknąć zdjęcie, przeciągnąć w pole odpowiedzi i upuścić.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
Post napisał: InvaderBeer » 23 lis 2017, 14:34
RomanJ4 pisze: ↑
23 lis 2017, 14:16
Hej w pierwszym poscie zaczynającym temat czy w tym drugim ?W tym drugim nr. #6 umieściłem tak jak pisałeś . Nie widać obrazków ??
Niestety po takim czasie nie mogę już edytować pierwszego posta :/
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 14:37 przez InvaderBeer, łącznie zmieniany 1 raz.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 23 lis 2017, 14:34
Gdzie kolega obrazków nie widzi? W poście wyżej?
Edit:Autor wątku mnie o sekundy wyprzedził z pytaniem.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 14:38
O, teraz obrazki się pojawiły.... :•))
widzę, że też robisz stolik z profili, to wdzięczne tworzywo. robiłem z nich tez 6,5 metrowy stół warsztatowy, z 60mm dechami obitymi 0,5mm ocynkowana blachą jako blat jest bardzo sztywny (i z reg. nóżkami).
Obrazek Obrazek
3mm czy 5mm ścianka?
Wróć do „WARSZTAT”
