Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
- Posty w temacie: 22
Re: Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
Dziękuję za rady
to moja pierwsza maszynka i ogarnę te przewody niebawem.
Przy 230 brakło mi korektorów dlatego jeszcze nie ma koszulki. Będzie.
Czyli najprościej mówiąc? Kable zasilania z sygnałami mają się zwyczajnie nie przecinać po prostu?
Hej.
Pozakładaj/zaizoluj koniecznie sieć.
Kable sygnałowe z zasilaniem lepiej żeby nie szły równolegle - jak się przecinają pod kątem to lepiej.
Tak czy siak - nie da się całkiem rozdzielić .
Pzd.
Pzd.
Mane Tekel Fares
Jak już się czepiamy to nie wiem ,gdzie kolega tą skrzynkę umieści ale wyłącznik bezpieczeństwa powinien być szybko dostępny .Może to tylko wolny ploter termiczny ale ......
pozdr.
pozdr.
- Posty w temacie: 8
Uwagi kolegi Pokurego jak najbardziej zasadne!
Często widzimy że konstrukcje są oplecione byle jak - pajęczyną przewodów skleconych aby szybciej działało.
Takie prowizorki są bardzo niebezpieczne i świadczą o niskiej kulturze technicznej wykonawcy ( nie piszę o tym przypadku)
ale wiele takich przykładów na tym forum widziałem.
Koledzy, dziękuję za rady. są dla mnie bardzo cenne bo to pierwsza maszyna jak już wspomniałem
Skrzynka bedzie pod platformą materiały obrabianego. W razie potrzeby bedzie zdejmowana platforma i otwierana skrzynka. Przycisk e-stop będzie umieszczony z przodu maszynki. Tuż pod moją prawą ręką. Inspiracją było to zdjęcie znalezione gdzieś na YT. Zrobię to identycznie. Tyle, że u mnie bedą wszelkie włączniki i owiany chwałą E-stop.
Niebawem moje fotki. A powyżej, inspiracja.
Prace ruszyli !
Napęd osi X
Maskowanie kabli, cała konstrukcja przed ustawieniem prowadnic.
Oraz mocowanie paska i zebatych kół
Oraz silnik w duble osi
Napęd osi X
Maszyna ruszyła ! Ale nie ma się czym chwalić.... nie dodaję zdjęć bo tnie do bani ! Źle ;( czy ktoś może mi pomóć?
Oto zdjęcie co się dzieje...
Powstaje jakiś ząb... przesunięcie? Maszyna trzyma wymiary... wycięty kwadrat trzyma przekątną. Gdzie szukać przyczyny? Używam devfoam i mach3...
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Czy możliwe, że to wina opadania materiału po wycięciu? Źle ustawione wyjście z litery?
Dodane 1 godzina 7 minuty 31 sekundy:
trajektoria drutu idzie dołem i zawraca i idzie górą.
