Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Djbakus
Posty w temacie: 22
Re: Pierwszy ploter termiczny a z nim ogrom niewiadomych
#31
Post napisał: Djbakus » 12 lis 2017, 12:42
Dziękuję za rady :)
to moja pierwsza maszynka i ogarnę te przewody niebawem.
Przy 230 brakło mi korektorów dlatego jeszcze nie ma koszulki. Będzie.
Czyli najprościej mówiąc? Kable zasilania z sygnałami mają się zwyczajnie nie przecinać po prostu? :)
pukury
#32
Post napisał: pukury » 12 lis 2017, 13:24
Hej.
Pozakładaj/zaizoluj koniecznie sieć.
Kable sygnałowe z zasilaniem lepiej żeby nie szły równolegle - jak się przecinają pod kątem to lepiej.
Tak czy siak - nie da się całkiem rozdzielić .
Pzd.
Mane Tekel Fares
Djbakus
Posty w temacie: 22
#33
Post napisał: Djbakus » 14 lis 2017, 15:00
Zaizolowane :D Porobiłem co trzeba, niebawem więcej fotek.
jarbia
#34
Post napisał: jarbia » 14 lis 2017, 17:26
Jak już się czepiamy :wink: to nie wiem ,gdzie kolega tą skrzynkę umieści ale wyłącznik bezpieczeństwa powinien być szybko dostępny .Może to tylko wolny ploter termiczny ale ......
pozdr.
pukury
#35
Post napisał: pukury » 14 lis 2017, 17:37
hej.
ja się nie czepiam - dbam o zdrowie ( albo i życie ) Kol . :lol:
pzd.
Mane Tekel Fares
tom22
#36
Post napisał: tom22 » 14 lis 2017, 21:02
Uwagi kolegi Pokurego jak najbardziej zasadne!
Często widzimy że konstrukcje są oplecione byle jak - pajęczyną przewodów skleconych aby szybciej działało.
Takie prowizorki są bardzo niebezpieczne i świadczą o niskiej kulturze technicznej wykonawcy ( nie piszę o tym przypadku)
ale wiele takich przykładów na tym forum widziałem.
Djbakus
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: Djbakus » 15 lis 2017, 14:27
jarbia pisze:
14 lis 2017, 17:26
pozdr.
Koledzy, dziękuję za rady. są dla mnie bardzo cenne bo to pierwsza maszyna jak już wspomniałem :)
Skrzynka bedzie pod platformą materiały obrabianego. W razie potrzeby bedzie zdejmowana platforma i otwierana skrzynka. Przycisk e-stop będzie umieszczony z przodu maszynki. Tuż pod moją prawą ręką. Inspiracją było to zdjęcie znalezione gdzieś na YT. Zrobię to identycznie. Tyle, że u mnie bedą wszelkie włączniki i owiany chwałą E-stop.
Niebawem moje fotki. A powyżej, inspiracja.
Djbakus
Posty w temacie: 22
#38
Post napisał: Djbakus » 22 mar 2018, 14:00
Prace ruszyli !
Napęd osi X
Maskowanie kabli, cała konstrukcja przed ustawieniem prowadnic.
Oraz mocowanie paska i zebatych kół
Oraz silnik w duble osi
:D
Djbakus
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: Djbakus » 13 kwie 2018, 07:44
Maszyna ruszyła ! Ale nie ma się czym chwalić.... nie dodaję zdjęć bo tnie do bani ! Źle ;( czy ktoś może mi pomóć? :(
Oto zdjęcie co się dzieje...
Powstaje jakiś ząb... przesunięcie? Maszyna trzyma wymiary... wycięty kwadrat trzyma przekątną. Gdzie szukać przyczyny? :( Używam devfoam i mach3...
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Czy możliwe, że to wina opadania materiału po wycięciu? Źle ustawione wyjście z litery?
Dodane 1 godzina 7 minuty 31 sekundy:
trajektoria drutu idzie dołem i zawraca i idzie górą.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
