Chińskie DRO
Staszek 83
Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
#31
Post napisał: Staszek 83 » 08 lis 2017, 11:23
Myślę że poza wyglądem to niczym, ale najlepiej napisać e-maila żeby przysłali instrukcję w formie elektronicznej do obydwu i porównać funkcje jakie mają i sprawdzić czym się różnią. Jak się nie różnią niczym to wybrać tańszy.
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#32
Post napisał: Adam Domański » 08 lis 2017, 11:36
Zamówiłem takie jak kolega.
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#33
Post napisał: Avalyah » 08 lis 2017, 20:15
To tańsze? Zgodnie z sugestią sprzedawcy UPSem czy dhl?
DHL jest darmowy, ale jak rozumiem wtedy trzeba zapłacić cło + vat i jeszcze jakąś papierkową robotę, tak?
Bo też się przymierzam do zakupu, co prawda 2 osie, ale sprzedawca ten sam i właśnie sugestia jest, żeby brać upsem w celu "uniknięcia" podatku, tylko wiąże się to z dodaniem 50 dolarów do kosztów.
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#34
Post napisał: Adam Domański » 08 lis 2017, 21:21
To co kol. Staszek 83 i tak jak wcześniej pisał koszt cła i opłata dla DHL-a za papierologię wyszła go około 180 zł czyli mniej więcej tyle samo co za UPS-a i nie jesteś na sto procent pewien , że nie zapłacisz tego cła.
Dla tego ja wolę od razu go zapłacić i mieć święty spokój.
Staszek 83
Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
#35
Post napisał: Staszek 83 » 08 lis 2017, 21:46
Avalyah pisze: ↑
08 lis 2017, 20:15
Bo też się przymierzam do zakupu, co prawda 2 osie...
A nie lepiej dopłacić te ~130 zł i kupić na 3 osie?
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#36
Post napisał: Avalyah » 08 lis 2017, 23:13
Tylko co mi po tej trzeciej osi? Chcę to zamontować do frezarki typu bf20, a tutaj w zetce posuw "precyzyjny" jest robiony poprzez wysuwanie pinoli, a nie zjazd całą głowicą. A jak jej nie skręcę przy frezowaniu, to strasznie drży.
EDIT: A no i to Twoje DRO 245 dolców, także różnicy jest 230zł, moje (przyszłe) to takie:
ali
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#37
Post napisał: RomanJ4 » 08 lis 2017, 23:33
Ale trzecią oś(Z) mocujesz do tulei wrzeciona, do wysokości głowicy jest 4-ta oś, i wskazuje się wtedy sumę 3-ciej i 4-tej...
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#38
Post napisał: Avalyah » 08 lis 2017, 23:52
Nie mam zielonego pojęcia, jak bym to przymocował do pinoli, osie x y i głowica można w miarę prosto, ale pinolę nie wiem, jak bym miał złapać. No i jest już na niej fabrycznie to suwmiarkowe dro. Także 250zł za niespecjalnie użyteczne dla mnie wskazanie pozycji głowicy... no nie wiem.
Takie mocowanie jak tutaj (na głowicy) niewiele by mi dało, bo i tak posuwem steruję za pomocą pokrętła na głowicy po drugiej stronie:
Chyba, że coś mi umyka?
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#39
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2017, 11:07
w podobny sposób jak te suwmiarkowe - obejma za końcówkę tulei wrzeciona poruszająca suwakiem,
a korpus liniału do korpusu głowicy (by można było głowicę swobodnie przesuwać po kolumnie i obracać), podobnie jak np tu..
https://gordsgarage.wordpress.com/2012/01/
ObrazekObrazek
jeśli Ci taka dokładność wystarcza (optyczne są niewspółmiernie dokładniejsze) to możesz podłaczyć je pod czytnik zamiast optycznego, trzeba tylko adapter albo małej ingerencji w układ elektroniczny suwaka (tej suwmiarkowej) by uzyskać odp. sygnał dla czytnika DRO (w necie są przykłady jak to zrobić https://www.google.pl/search?client=fir ... X9g8IJxZxo )
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#40
Post napisał: Avalyah » 09 lis 2017, 11:41
Dzięki za wyjaśnienia. Na razie nie zdarzyło mi się, żeby mi to suwmiarkowe dro nie wystarczyło, dlatego zacznę od tego 2 osiowego, fundusze i tak mocno nadwyrężam, a jest to 250zł (prawdopodobnie nawet więcej) różnicy.
A jak zobaczę, że rzeczywiście mi brakuje tej dokładności, to i tak w przyszłości planowałem montować takie dro również na tokarce, to sobie wtedy zamówię 3-osiowe i przełożę po prostu, bo domyślam się, że te liniały optyczne są uniwersalne i nie będzie problemu potem z przełożeniem ich do innego czytnika.
