Chińskie DRO
Avalyah
- Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
Miłe zaskoczenie. Właśnie przyszło do mnie DRO. Otworzyłem paczkę tylko, żeby zerknąć i wszystko wydaje się w porządku. Co prawda trochę mnie zdziwił rozmiar wyświetlacza (na zdjęciu wyglądał na mniejszy), zwłaszcza, że jest bardzo lekki (więc po co taki gruby), ale poza tym elegancko popakowane, zabezpieczone.
A miłym zaskoczeniem było to, że do 697zł przelewu zapłaconego na aliexpress (niekorzystny przelicznik walut) doszło tylko 116zł VAT. Czyli za całość zapłaciłem 813zł. Nikt się ze mną nie kontaktował, nie chciał żadnych screenów, po prostu przyjechał kurier, dał fakturę i powiedział, że 116zł do zapłacenia i tyle. Żadnych opłat za papierkową robotę, bez cła.
Także dobrze, że się nie połasiłem na tego UPSa, bo jak widać wcale nie trzeba było.
Avalyah
Re: Chińskie DRO
Mam przy okazji pytanie do posiadaczy takich odczytów. Czy te głowice odczytujące celowo są takie "luźne"? Tzn można nimi spokojnie poruszać na boki, nie są też idealnie centryczne. Zamontowałem jeden liniał już u siebie i nie widzę z tym problemu, ale może jednak coś robię źle i przy mocowaniu drugiego powinienem zwrócić na to uwagę? Instrukcja do wyświetlacza po przejrzeniu wygląda na bardzo szczegółową, ale instrukcji montażu już nie ma.
Staszek 83
- Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
Ten typ tak ma, ale najlepiej ustawić je w miarę równo. Tu masz filmik jak powinno do wyglądać: https://youtu.be/pzwcqYcelZA?t=13m
Avalyah
Re: Chińskie DRO
Dzięki za linka. Zamontowałem całkiem równo wydaje mi się.
No pokręciłem korbą i na odcinku 200mm wyszło mi 0.05 za mało (w sensie 200mm według kręcenia korbą). To chyba nie najgorszy wynik, pewnie też są na śrubie trapezowej jakieś odchyłki.
- Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
Dostaw czujnik zegarowy(najlepiej o działce 0,001) to sobie porównasz na odcinku pomiarowym czujnika...
Dodane 18 minuty 27 sekundy:
Powinno pokazać mniej więcej to samo, chyba, że masz jakieś luzy lub elastyczność na połączeniu przesuwany korpus-suwak liniału..
Avalyah
Re: Chińskie DRO
RomanJ4 pisze:Dostaw czujnik zegarowy(najlepiej o działce 0,001) to sobie porównasz na odcinku pomiarowym czujnika...
Tak też spróbuję.
Ten akurat jest sztywny, próbowałem naciskiem nawet zobaczyć, czy zmieni mi się odczyt i odchyłki powyżej 0.005 nie udało mi się osiągnąć. Wszystko poskręcane bezpośrednio do korpusu.RomanJ4 pisze:uzy lub elastyczność na połączeniu przesuwany korpus-suwak liniału..
Drugi będzie na plastikowym mocowaniu pewnie, także tam zwrócę na to większą uwagę.
Ten jeden, co montowałem nie wymagał specjalnej inwencji, bo sam liniał jest zamocowany w rowku teowym z przodu stołu (na nakrętkach teowych, które służyły wcześniej za ograniczniki), a głowica jest po prostu przykręcona bezpośrednio do korpusu poniżej. Tak, jak na zdjęciu (nie moim) poniżej. Tylko u mnie jeszcze osłonę na to wszystko położyłem.ABKK pisze:Montażu tego
Z drugą osią będzie więcej zabawy, bo trzeba zrobić zamocowanie pod kątem odpowiednim. Będę sobie je drukował na drukarce 3D i zobaczę, jak mi to wyjdzie. Ale do tego trzeba będzie zdjąć stół, więc chwilowo będzie to musiało poczekać, frezarka mi jest potrzebna
Celuję w takie rozwiązanie, zobaczymy tylko, czy to zamocowanie głowicy pod kątem będzie wystarczająco sztywne z plastiku.
