Chińskie DRO
Staszek 83
- Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
Myślę że poza wyglądem to niczym, ale najlepiej napisać e-maila żeby przysłali instrukcję w formie elektronicznej do obydwu i porównać funkcje jakie mają i sprawdzić czym się różnią. Jak się nie różnią niczym to wybrać tańszy.
Adam Domański
- Posty w temacie: 24
Avalyah
- Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
To tańsze? Zgodnie z sugestią sprzedawcy UPSem czy dhl?
DHL jest darmowy, ale jak rozumiem wtedy trzeba zapłacić cło + vat i jeszcze jakąś papierkową robotę, tak?
Bo też się przymierzam do zakupu, co prawda 2 osie, ale sprzedawca ten sam i właśnie sugestia jest, żeby brać upsem w celu "uniknięcia" podatku, tylko wiąże się to z dodaniem 50 dolarów do kosztów.
Adam Domański
Re: Chińskie DRO
To co kol. Staszek 83 i tak jak wcześniej pisał koszt cła i opłata dla DHL-a za papierologię wyszła go około 180 zł czyli mniej więcej tyle samo co za UPS-a i nie jesteś na sto procent pewien , że nie zapłacisz tego cła.
Dla tego ja wolę od razu go zapłacić i mieć święty spokój.
Staszek 83
Re: Chińskie DRO
A nie lepiej dopłacić te ~130 zł i kupić na 3 osie?
Avalyah
Re: Chińskie DRO
Tylko co mi po tej trzeciej osi? Chcę to zamontować do frezarki typu bf20, a tutaj w zetce posuw "precyzyjny" jest robiony poprzez wysuwanie pinoli, a nie zjazd całą głowicą. A jak jej nie skręcę przy frezowaniu, to strasznie drży.
EDIT: A no i to Twoje DRO 245 dolców, także różnicy jest 230zł, moje (przyszłe) to takie:
ali
ali
Avalyah
Re: Chińskie DRO
Nie mam zielonego pojęcia, jak bym to przymocował do pinoli, osie x y i głowica można w miarę prosto, ale pinolę nie wiem, jak bym miał złapać. No i jest już na niej fabrycznie to suwmiarkowe dro. Także 250zł za niespecjalnie użyteczne dla mnie wskazanie pozycji głowicy... no nie wiem.
Takie mocowanie jak tutaj (na głowicy) niewiele by mi dało, bo i tak posuwem steruję za pomocą pokrętła na głowicy po drugiej stronie:
Chyba, że coś mi umyka?
- Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
w podobny sposób jak te suwmiarkowe - obejma za końcówkę tulei wrzeciona poruszająca suwakiem,pinolę nie wiem, jak bym miał złapać.
a korpus liniału do korpusu głowicy (by można było głowicę swobodnie przesuwać po kolumnie i obracać), podobnie jak np tu..
https://gordsgarage.wordpress.com/2012/01/
jeśli Ci taka dokładność wystarcza (optyczne są niewspółmiernie dokładniejsze) to możesz podłaczyć je pod czytnik zamiast optycznego, trzeba tylko adapter albo małej ingerencji w układ elektroniczny suwaka (tej suwmiarkowej) by uzyskać odp. sygnał dla czytnika DRO (w necie są przykłady jak to zrobić https://www.google.pl/search?client=fir ... X9g8IJxZxo )No i jest już na niej fabrycznie to suwmiarkowe dro.
Avalyah
Re: Chińskie DRO
Dzięki za wyjaśnienia. Na razie nie zdarzyło mi się, żeby mi to suwmiarkowe dro nie wystarczyło, dlatego zacznę od tego 2 osiowego, fundusze i tak mocno nadwyrężam, a jest to 250zł (prawdopodobnie nawet więcej) różnicy.
A jak zobaczę, że rzeczywiście mi brakuje tej dokładności, to i tak w przyszłości planowałem montować takie dro również na tokarce, to sobie wtedy zamówię 3-osiowe i przełożę po prostu, bo domyślam się, że te liniały optyczne są uniwersalne i nie będzie problemu potem z przełożeniem ich do innego czytnika.
