Chińskie DRO
Staszek 83
Posty w temacie: 9
Post napisał: Staszek 83 » 30 wrz 2017, 20:54
Ostatnio zmieniony 01 paź 2017, 12:00 przez Staszek 83, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2017, 00:03
A dobierałeś długości liniałów czy wysłali jakie tam mieli?
P.S. Na powiększeniu linii produkcyjnej widać, że nie wszystkie pokazują ten sam wymiar...
Ciekawe czy je dalej kalibrują...
upanie
Posty w temacie: 27
Post napisał: upanie » 01 paź 2017, 06:20
Nie wiem czy można zakładać, że to hurtowe badanie jakości. Jedna jest wyłączona albo zje... a jedna pokazuje wymiar kompletnie inny niż pozostałe. Być może tak a być może to tylko smoke test.
Widzę, że ślą dhl-em. Jaką wartość wpisali? Tzn. czy poszło na clenie czy nie?
czilałt...
Staszek 83
Posty w temacie: 9
Post napisał: Staszek 83 » 01 paź 2017, 12:18
RomanJ4 pisze:A dobierałeś długości liniałów czy wysłali jakie tam mieli?
Robią na dowolny wymiar jaki chcesz. Tylko trzeba pamiętać że przy zamówieniu najlepiej podać długość przesuw liniału.
upanie pisze:Widzę, że ślą dhl-em. Jaką wartość wpisali? Tzn. czy poszło na clenie czy nie?
To nie ma znaczenia bo DHL i tak zanim paczka trafi do polski chce od ciebie potwierdzenie bankowe z kwotą za transakcję i scren-y z zamówienia z kwotą zakupu i wysyłki z ali. Tak więc nic nie da się tutaj ugrać, myto trzeba zapłacić :wink: .
sebafm
Post napisał: sebafm » 01 paź 2017, 13:04
Od kilku dni testuje taki zestaw dro
Co ciekawe liniały mają "kontrole jakości" Do każdego był dołożony papier z numerem seryjnym ,
wykresem z pomiaru dokładności . Niby każdy mieści sie w przedziale 6-9 mikronów dla długości 670 ,520,420mm
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 paź 2017, 13:22
sebafm pisze: Do każdego był dołożony papier z numerem seryjnym
Papierek przysłany z Chin ma mniejszą wartość niż srajtaśma, bo trudniej nim... no wiadomo co :mrgreen:
Nie wyklucza to że faktycznie jakaś kontrola jakości jest tam przeprowadzana. W zakupach z Chin najważniejsze są opinie innych kupujących.
Tak przy okazji, DHL z Chin kosztuje majątek.
sebafm
#17
Post napisał: sebafm » 01 paź 2017, 13:50
Tak samo jak Twoje posty .
Wszechobecny kretynizm panujący od pewnego czasu na tak fajnym forum sprawia że odechciewa się tu zaglądać.
upanie
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: upanie » 02 paź 2017, 06:15
Nie prawda. Już wiele razy kupowałem z Chin i z przesyłką DHL-em. Jeśli wartość przesyłki (na fakturze dołączonej do przesyłki) jest niższa niż jakaś tam wartość (chyba 22 dolary ale z głowy nie pamiętam na pewno) to przesyłka nie przechodzi przez cło. To jest pewne bo sprawdzone. Wystarczy dogadać się z wysyłającym. Ja tak mam ustalone z chociażby z pcbway.com i działa bez zarzutu.
Poza tym są firmy, które ślą do Polski przez UK żeby uniknąć clenia, np. robotdigg.com Nie wiem dlaczego tak ale to działa. Co prawda nie idzie to DHL-em. Nie pamiętam czym idzie z Chin ale w europie ogarnia to GLS. W tydzień do półtora od zamówienia jest u mnie bez żadnych opłat celnych.
Zależy od kogo kupujesz. Często na ebay czy ali kwoty są kosmiczne a czasami nawet darmowe (jak w przypadku podanej aukcji z DRO). Poza tym zależy co dla kogo oznacza cena kosmiczna. Bardziej niż samej ceny przesyłki należy się bać opłat celnych.
czilałt...
rdarek
Posty w temacie: 27
#19
Post napisał: rdarek » 02 paź 2017, 10:46
upanie pisze:Nie prawda. Już wiele razy kupowałem z Chin i z przesyłką DHL-em. Jeśli wartość przesyłki (na fakturze dołączonej do przesyłki) jest niższa niż jakaś tam wartość (chyba 22 dolary ale z głowy nie pamiętam na pewno) to przesyłka nie przechodzi przez cło.
Dobrze troszkę sprostuję bo nasz szacowny kolega na "S" jak zwykle ma problem z czytaniem :wink: i wykazał to w innym wątku tłumacząc właśnie zasady importu, a przepisy są jednoznaczne, choć są drobne furtki jednak niewiele to zmienia.
Jeśli zakup/przesyłka jest na firmę (a nie musi) kwota zwolnienia z VAT to 22 Euro, ale tu nie ma to większego znaczenia bowiem w przypadku zaksięgowanych kosztów podatek VAT jest i tak odliczany.
W przypadku zamówienia dla konsumenta (większość zakupów z chińskich portali) kwota zwolnienia z VAT wzrasta do 45 Euro.
Z cłem jest już różnie bowiem różne towary są obłożone różnymi stawkami a niektóre są całkowicie zwolnione z cła.
Natomiast kwota zwolnienia z CŁA jak dobrze pamiętam a mogę się mylić to około 150 Euro.
Zasada opodatkowania natomiast jest taka: Wartość towaru + Koszt przesyłki + Cło + Vat
Więc kosztem wysyłki niestety również należy się martwić.
P.S. Teoretycznie napisałem to na podstawie aktualnych przepisów jednak, proszę się powyższym tekstem nie podpierać przy dyskusjach z urzędami; nie śledzę tych przepisów na bieżąco :wink:
upanie
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: upanie » 02 paź 2017, 10:52
Ja oczywiście pisałem o zakupach konsumenckich. Faktura tak czy siak jest dołączona bo chyba musi - nie wiem.
Wyczytałem w procedurze importu DHL-a, że są różne procedury w zależności od wartości. Najniższa kwota zwalnia z procedury clenia ew. czyni ją mega uproszczoną. Z mojego punktu widzenia nie odbywa się i nie płacę żadnego cła, podatku ani kosztów obsługi (DHL łyka ok 80 PLNów gdy odbywa się odprawa celna).
Co innego zakupy na firmę.
czilałt...
