PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
ArkadiuszT1981
rozbudowa I/0
wiem ze napewno to pytanie juz padlo ale nie doszukalem sie informacji o mozliwosci rozbudowy PIKO o karty wejsc/wyjsc i mozliwosc ich przypisania do funkcji w interfejsie .
w opisie mowa jest o 3 wolnych wyjsciach . Czy mozna uzyc ich do sterwania pneumatyka (nawet bez kontroli polozenia ) ? unikajac dodawania niezaleznego ukladu z fizycznym wlacz/wylacz na panelu
czy mozna zrezygnowac z krancowek konca osi w sumie 6 sygnalow wejsciowych( wykorzystujac np niezalezny wylacznik krancowy zasilania silnika i polegac na krancowce software )
i wykorzystac je do innych celow ( jako czujniki polozenia np. oslony , deflektora itp. ) ?
Najwazniejsze pytanie poniewaz powyzsze to rozwiazania ala mcgaiver
Czy jest mozliwosc dolozenia kart wejsc/wyjsc powiedzmy 8 ?
to daloby spore mozliwosci bez koniecznosci tworzenia dodatkowych ukladow nie kontrolowanych z plc
Czy w interfejsie maszyny jest mozliwosc tworzenia komend polautomatycznych pozwalajacych np na wykonanie poboru z magazynu z osia pneumatyczna niezaleznie od polozenia magazynu i zwrotu poboru ( potrzebna jest kontrola osi , sterowanie zaworami pneumatycznymi oraz kontrola pozycji grupy z czujnika indukcyjnego czy tez innej krancowki ) ?
jezeli te sprawy w systemach opartych na PIKO rozwiazane sa w inny sposob prosze o podpowiedz lub link do tematu
nadmienie ze projekt jest narazie na papierze ale jak to ma ozyc to serduszko musi pykac
ma się ruszać - WD40, nie ma się ruszać - taśma
RobWan
- Posty w temacie: 260
Jest coś takiego jak moduł REMOTE. Ale mam na myśli tą okienkowa aplikację, która pojawia się jak naciśniesz ikonę R w pranym dolnym rogu okna.ArkadiuszT1981 pisze:nie doszukalem sie informacji o mozliwosci rozbudowy PIKO o karty wejsc/wyjsc i mozliwosc ich przypisania do funkcji w interfejsie .
Ale jak samemu tam coś dodać to nie wiem.
Jak wyżej, lub przypisać im reakcję na jakiś klawisz z klawiatury.ArkadiuszT1981 pisze:w opisie mowa jest o 3 wolnych wyjsciach . Czy mozna uzyc ich do sterwania pneumatyka (nawet bez kontroli polozenia ) ? unikajac dodawania niezaleznego ukladu z fizycznym wlacz/wylacz na panelu
Tak. Ale pewnie lepiej pod E-Stop podłączyć.ArkadiuszT1981 pisze:czy mozna zrezygnowac z krancowek konca osi w sumie 6 sygnalow wejsciowych( wykorzystujac np niezalezny wylacznik krancowy zasilania silnika i polegac na krancowce software )
Makra chyba tak działają.ArkadiuszT1981 pisze:Czy w interfejsie maszyny jest mozliwosc tworzenia komend polautomatycznych
Robert
db tec
- Posty w temacie: 39
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Mam problem z dynamiką w pikocnc. Nawet jeśli ścieżka jest prosta, a składa się z kilku wektorów to maszyna zwalnia pomiędzy kolejnymi wektorami. Kąt hamowania ustawiony na 30, prędkość rozruchowa 200. Program przyjmuje tą wartość posuwu nawet jeśli kierunek kolejnych wektorów jest zgodny. Ścieżki są generowane z zewnętrznego cam i nie mam wpływu na to z ilu wektorów składa się ścieżka.
db tec
W załączniku przykladowy plik
- Załączniki
- szarpanie.zip
- Przykładowy plik
- (20.81 KiB) Pobrany 189 razy
mugenray
pytanie początkującego. Czy jest możliwość ustawienia programu w oknie głównym, do geometrii, która nie jest ścieżką?
Np. mam prostokątny detal, w którym chcę wyfrezować jakiś kształt. W PikoCAMie mam geometrię przedstawiającą zewnętrzny obrys detalu oraz przygotowane ścieżki obróbki. Po zamknięciu CAMa z zakładce "Położenie programu" pod frezem ustawiana jest ścieżka, frez zaś jest ustawiony np. w dolnym lewym rogu obrabianego detalu.
