Nakrętka dwudzielna do tokarki- jak się za to zabrać.
- Posty w temacie: 7
Koledzy Dziękuję za cenne informacje !
Teraz mam już jasny obraz jak się za to zabrać . Nad nakrętką będę pracował dopiero po pierwszym listopada, bo wtedy będzie luźniej w pracy . Dam znać, czy coś z tego wyszło.
Jak się nie odezwę to znaczy ,że poległem .
Ok , jeszcze raz dziękuję i dla każdego po punkciku za pomoc ,żeby było sprawiedliwie.
Jeżeli ktoś mówi ,że czegoś nie potrafi, to z reguły dlatego ,że mu się nie chce.
- Posty w temacie: 8
Właśnie, właśnie, możesz do tego użyć jako trzonka "gotowca" w postaci wytaczadła (a' 20-parę PLN) mocowanego krótko w imaku za część walcową jak nóż (ewentualnie lekko podszlifować spód), np 25x300 na wkładki (stalki lub lutowane) 10x10mm,Grzegorz53 pisze:Zrób sobie nóż z wymiennymi wkładkami z węglika lub HSS.
http://allegro.pl/wytaczadlo-mk-4-25x30 ... 10101.html#
lub 26x150 (wkładki 10x10mm)
http://allegro.pl/wytaczadlo-mk-3-26x15 ... 14041.html
itd...
A jak nie obetniesz stożka to będziesz miał dodatkowo wytaczadło mocowane w stożku wrzeciona tokarki do innych zadań,
np roztaczania korpusu konika przy ew. naprawie,
roztaczania innych detali
albo dłutowania z imaka rowków na kliny
Koledzy ja też już kombinowałem z takim trzonkiem na stalki . Mam nawet taki zrobiony .
Coś takiego jak Kolega Grzegorz53. Kiedyś musiałem dorobić taką nakrętkę do kontrowania łożyska oporowego na wrzecionie.
Teraz problem jest taki ,że ta nakrętka miała większą dziurę, a w tej chwili wygląda to mniej więcej tak:
Czyli ciężko się zmieścić tak mi się wydaje. Stalka 6x6 . Trzonek musiał by mieć 14mm. Może 15mm by się jeszcze zmieścił .
Stalka jeszcze z góry zeszlifowana żeby ustawić w osi.
Jakieś sugestie
Jakieś sugestie
wiman, nie potrzebnie kombinujesz, dzisiaj toczyłem trapezową nakrętkę 12x2 bez żadnych udziwnień i wyszła bardzo ładnie. Wiem że twoja nakrętka jest większa, ale toczyłem nożykiem 6x7 wysunięty na 45mm. Natomiast próba tego samego gwintu w aluminium wyszła fatalnie ponieważ długie wióry nie mogąc się wydostać na zewnątrz niszczyły gwint.
rc36, Kombinuję ,bo nigdy nie robiłem czegoś takiego. Kupiłem materiał i nie mogę sobie pozwolić ,żeby go zniszczyć . Staram się podpytać Kolegów z doświadczeniem, jak się za to zabrać ,żeby było dobrze. Biorę również pod uwagę zastosowanie wytaczaka hakowego z widią .
Ten nożyk to odpowiednio wyszlifowana stalka, czy inny wynalazekrc36 pisze:toczyłem nożykiem 6x7 wysunięty na 45mm
