Nakrętka dwudzielna do tokarki- jak się za to zabrać.
wiman
Post napisał: wiman » 28 wrz 2017, 21:51
Koledzy Dziękuję za cenne informacje ! :smile:
Teraz mam już jasny obraz jak się za to zabrać . Nad nakrętką będę pracował dopiero po pierwszym listopada, bo wtedy będzie luźniej w pracy . Dam znać, czy coś z tego wyszło.
Jak się nie odezwę to znaczy ,że poległem :lol: .
Ok , jeszcze raz dziękuję i dla każdego po punkciku za pomoc ,żeby było sprawiedliwie.
Jeżeli ktoś mówi ,że czegoś nie potrafi, to z reguły dlatego ,że mu się nie chce.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 wrz 2017, 23:20
Warto zwrócić uwagę aby trzonek noża był sztywny, 0,5 - 1mm wystarczy luzu w otworze. Zrób sobie nóż z wymiennymi wkładkami z węglika lub HSS.
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2017, 09:34
Grzegorz53 pisze:Zrób sobie nóż z wymiennymi wkładkami z węglika lub HSS.
Właśnie, właśnie, możesz do tego użyć jako trzonka "gotowca" w postaci wytaczadła (a' 20-parę PLN) mocowanego krótko w imaku za część walcową jak nóż (ewentualnie lekko podszlifować spód), np 25x300 na wkładki (stalki lub lutowane) 10x10mm,
http://allegro.pl/wytaczadlo-mk-4-25x30 ... 10101.html#
lub 26x150 (wkładki 10x10mm)
http://allegro.pl/wytaczadlo-mk-3-26x15 ... 14041.html
itd...
A jak nie obetniesz stożka to będziesz miał dodatkowo wytaczadło mocowane w stożku wrzeciona tokarki do innych zadań,
np roztaczania korpusu konika przy ew. naprawie,
roztaczania innych detali
albo dłutowania z imaka rowków na kliny
wiman
Post napisał: wiman » 29 wrz 2017, 20:36
Koledzy ja też już kombinowałem z takim trzonkiem na stalki . Mam nawet taki zrobiony .
Coś takiego jak Kolega Grzegorz53. Kiedyś musiałem dorobić taką nakrętkę do kontrowania łożyska oporowego na wrzecionie.
Teraz problem jest taki ,że ta nakrętka miała większą dziurę, a w tej chwili wygląda to mniej więcej tak:
Czyli ciężko się zmieścić tak mi się wydaje. Stalka 6x6 . Trzonek musiał by mieć 14mm. Może 15mm by się jeszcze zmieścił .
Stalka jeszcze z góry zeszlifowana żeby ustawić w osi. :roll:
Jakieś sugestie :?:
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2017, 21:42
Możesz dać lekko wyżej bo masz dodatni kąt płaszczyzny natarcia, przynajmniej dla noża prostokątnego.
Ale można też lekko skośnie podszlifować przód i spód(nie musi być okrągła)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 29 wrz 2017, 22:00
Zmieści się trzonek 16,5 mm, zakładając wysunięcie nożyka 4 mm i 0,5 mm luzu w otworze. Ostrze nożyka musi być na poziomie połowy średnicy trzonka i nożyk zaokrąglony od dołu. Środek trzonka na poziomie osi toczenia. Czyli bezstresowo trzonek 16.
wiman
Post napisał: wiman » 01 paź 2017, 21:23
Dziękuję za wszelkie pomysły.
Ja dla trzonka 16mm to widzę to tak :
Nóż pod skosem . Nie chciałbym tracić zbytnio na jego wysokości ,żeby go nie osłabić od spodu.
Post napisał: RomanJ4 » 02 paź 2017, 12:34
Teoretycznie może być, praktyka pokaże czy będzie dobrze. Zrób sobie próby na podobnym otworze z alu...
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 02 paź 2017, 18:03
wiman, nie potrzebnie kombinujesz, dzisiaj toczyłem trapezową nakrętkę 12x2 bez żadnych udziwnień i wyszła bardzo ładnie. Wiem że twoja nakrętka jest większa, ale toczyłem nożykiem 6x7 wysunięty na 45mm. Natomiast próba tego samego gwintu w aluminium wyszła fatalnie ponieważ długie wióry nie mogąc się wydostać na zewnątrz niszczyły gwint.
wiman
Post napisał: wiman » 02 paź 2017, 21:35
rc36, Kombinuję ,bo nigdy nie robiłem czegoś takiego. Kupiłem materiał i nie mogę sobie pozwolić ,żeby go zniszczyć . Staram się podpytać Kolegów z doświadczeniem, jak się za to zabrać ,żeby było dobrze. Biorę również pod uwagę zastosowanie wytaczaka hakowego z widią .
rc36 pisze:toczyłem nożykiem 6x7 wysunięty na 45mm
Ten nożyk to odpowiednio wyszlifowana stalka, czy inny wynalazek :?:
Wróć do „Obróbka metali”
