PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
esiek3
Własnie w ten sposób sobie radze.
Odznaczam "Wrzeciono dwukierunkowe (M3/M4)" i ustawiam CCW lub CW w opcjach narzędzia. CAM wygeneruje kod M3 i różne kierunki obróbki.
Jest to jednak "partyzancka" metoda. Tak zaawansowany projekt, jak PikoCNC , powinien mieć bardziej elegancki sposób wyboru kierunku obróbki.
Może autor dołoży takie opcje ??
cosimo
- Posty w temacie: 253
Jeśli jest zaznaczone to CAM generuje kody M3 lub M4 zależnie od kierunku a jeśli nie to zawsze M3, ale zmiana kierunku (CW/CCW) w każdym przypadku zmienia kierunek ścieżki.Odznaczam "Wrzeciono dwukierunkowe (M3/M4)" i ustawiam CCW lub CW w opcjach narzędzia
To znaczy jaki ? Dodatkowe osobne pole do wyboru kierunku ?powinien mieć bardziej elegancki sposób wyboru kierunku obróbki.
esiek3
To jest niebezpieczna sytuacja w przypadku wrzeciona skonfigurowanego dwukierunkowo i zaznaczeniucosimo pisze:ale zmiana kierunku (CW/CCW) w każdym przypadku zmienia kierunek ścieżki.
"Wrzeciono dwukierunkowe (M3/M4)". Manipulując CW/CCW możemy spowodować, że prawoskrętny frez wejdzie w materiał na lewych obrotach.
W CAM-ach na jakich pracowałem takie pole zawsze było jako opcja do wyboru.cosimo pisze:To znaczy jaki ? Dodatkowe osobne pole do wyboru kierunku ?
W PikoCNC wybór CW/CCW jest w polu "Narzędzie" co jednoznacznie sugeruje wybór prawo lub lewoskretnego narzędzia(obroty wrzeciona), a nie kierunku obróbki.
cosimo
Jest już osobne pole wyboru kierunku pracy. Przy okazji zmieniłem też podejście od konturów otwartych. Do tej pory strona offsetu zależała od kierunku geometrii oraz od tego co było ustawione w polu „kierunek CW/CCW” - czyli dosyć zamotane. Teraz jest specjalny przycisk (i skrót klaw.) który ustawia z której strony będzie offset i tylko od tego ustawienia on zależy.
Na ekranie, aktywną stronę konturu pokazuje kreseczka przy strzałce kierunku.
Aktualizacja na stronie w przyszłym tygodniu.
