PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1731
Post napisał: PrzemoKoz » 16 maja 2017, 09:08
Witam wyjadaczy CNC-owych.
Wielka prośba o pomoc. Mam pytanie odnośnie schematu podłączeń do płytki PikoCNC. Mam już zgromadzoną większą część podzespołów i chciałem zacząć budować szafkę sterowniczą do silników krokowych, i chciałbym by ktoś sprawdził czy schemat, który wykonałem się sprawdzi. Przymierzałem się do zakupu Piko w wersji A gdzie wszystko jest ładnie opisane w instrukcji jak co podłączyć, ale w wersji B jest już czarna magia dla laika takiego jak ja. Może ma ktoś schemat dla wersji B jak podłączyć "home xyz", "e-stop", "krańcówki xyz", i pozostałe media. Prosiłbym o uwagi i pomoc.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 16 maja 2017, 10:34
PrzemoKoz pisze:. Może ma ktoś schemat dla wersji B jak podłączyć "home xyz", "e-stop", "krańcówki xyz", i pozostałe media.
To wszystko jest ustawiane w PLC. Gdzie co fizycznie podłączysz jest obojętne. Ważne tylko IN-OUT.
Robert
pilch
#1733
Post napisał: pilch » 25 maja 2017, 20:00
cosimo pisze:
W ścieżce dla fazowania nie mogę ustawić większego konta niż 80st i nie moge ustawić ujemnego offset. Czy można coś z tym zrobić?
Chodzi o parametr „Offset frezu V” - jaki to ma mieć sens ? Co do kąta zwiększę limit.
Cosimo kiedy uda Ci się zrobić większy kąt fazowania ?
cosimo
Posty w temacie: 253
#1734
Post napisał: cosimo » 26 maja 2017, 22:41
Udało się już dawno. W poniedziałek powinna być opublikowana aktualizacja.
pilch
#1735
Post napisał: pilch » 28 maja 2017, 15:59
cosimo pisze:
super !!! czekam
pilch
#1736
Post napisał: pilch » 05 cze 2017, 22:13
pilch pisze:
cosimo pisze:
super !!! czekam
czy w fazowaniu po łuku możliwy jest tylko łuk 45 stopni czyli jak szerokość taka głębokość czy można zrobić np szerokość 20 na głębokość 10 mm próbowałem zmieniać kąt linii ale frez zawsze schodzi na głębokość szerokości ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 cze 2017, 22:22
pilch pisze:czy w fazowaniu po łuku możliwy jest tylko łuk 45
Tak, tylko "symetryczny" łuk.
Może kiedyś będzie opcja, że pójdzie po wskazanym profilu.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1738
Post napisał: jacek38 » 05 cze 2017, 22:31
Witam - zawsze chciałem zapytać - czy jest ( może źle znam program ) funkcja jedź do wektora?
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 cze 2017, 22:33
A co przez to rozumiesz?
Robert
Maniek^^
#1740
Post napisał: Maniek^^ » 07 cze 2017, 15:39
Witam, czy w programie można ustawić backlash dla poszczególnych osi? Miałem też kolizję wiertła z czujnikiem narzędzia z mojej winy. Miałem ustawioną za dużą wartość szybkiego dojazdu do czujnika, a wiertło było długie i niestety rozwaliłem czujnik... Zanim włączył się wolny dojazd wiertło już dotykało czujnika, a podczasz szybkiego dojazdu czujnik nie wykrywa narzędzia. Można to jakoś zabezpieczyć?
Wróć do „PikoCNC”
