PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
dalem
Post napisał: dalem » 07 cze 2017, 23:36
Chyba znalazłem błąd w oprogramowaniu. Polega on na tym, że po ustawieniu krańcówek limit po dwie na oś podczas poruszania ręcznie osiami X i Z, dojeżdżałem Osią aż najedzie na krańcówkę i w tedy maszyna się zatrzymuje ale mogę jechać w przeciwną stronę. I to jest według mnie prawidłowo, natomiast w osi Y podczas najazdu na krańcówkę nic się nie dzieje i mogę jechać dalej ale nie mogę wrócić osią co raczej nie jest prawidłowo. Rozwiązałem to w ten sposób, że na te dwie krańcówki przypisałem E-STOP, maszyna się zatrzyma ale żeby zjechać osią z krańcówki to muszę wyłączyć zasilanie aby pchnąć bramę. Nie wiem czy tak było we wcześniejszych wersjach, bo mam styczność z PIKO od niedawna.
I mam jeszcze jedno pytanie.
Czy można W PIKOCNC pracować na kilku bazach? Np G54, G55 bo jakoś nie mogę na ten temat nic znaleźć, a w programie też nic takiego nie zauważyłem.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1742
Post napisał: jacek38 » 07 cze 2017, 23:41
Witam - Robert przemyślałem moje pytanie - i chyba ta funkcja nie miała by sensu - to było głupie pytanie wynikające z mojej niewiedzy.
pozdrawiam Jacek.
Maniek^^
#1743
Post napisał: Maniek^^ » 07 cze 2017, 23:45
Dalem W osi Y zaznacz odwróć kierunek. powinno pomóc. Musisz mieć coś namieszane.
dalem
Post napisał: dalem » 08 cze 2017, 18:10
Zaznaczenie opcji "odwróć kierunek" powoduje jazdę osi w przeciwnym kierunku.
Według mnie najazd na krańcówkę limit powinien powodować zatrzymanie maszyny niezależnie czy ta opcja jest zaznaczona czy nie. Maszyna nie jest moja i dzisiaj nie mam możliwości sprawdzenia co jest tam zaznaczone.
cosimo
Posty w temacie: 253
#1745
Post napisał: cosimo » 08 cze 2017, 18:47
Masz zamienione krańcówki ta co powinna być z lewej jest z prawej. Albo w PLC musisz zmienić połączenie, albo przepiąć fizycznie na wejściach.
W piko za bazy materiałowe mogą służyć pozycje PARK . W okienku MDI wpisujesz polecenie np. „MAT P1” co oznacza przypisanie pozycji PARK nr 1 jako materiałowej. Bardziej przyjaźnie jest zrobione w interfejsie dotykowym - gdzie można to zrobić klikaniem.
onehope27
#1746
Post napisał: onehope27 » 22 cze 2017, 18:42
czy którykolwiek z Panów używał może pikoCNC ze sterownikiem silnika krokowego np. (SSK B03)oraz silnika krokowego z enkoderem? Dokładnie pytam, czy czy jest możliwość i jeżeli tak, to w jaki sposób sprzężyć pikocnc, sterownik i silnikiem z enkoderem.
Jak w ogóle oceniacie enkodery z silnikami krokowymi?
Pozdrawiam,
Paweł
cosimo
#1747
Post napisał: cosimo » 03 lip 2017, 21:49
Kończę dorabiane prawdziwego „V-carve” do cam-a w związku z tym korci mnie aby wywalić obecną grawerkę 3D – myślę, że nikt żalu nie będzie miał ?
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 03 lip 2017, 22:00
Od przybytku głowa nie boli. :mrgreen: Ja bym zostawił.
Używam jej jako protezy 3D dla dxf-ów, któe są 2D. Np mam spiralę, robię grawerkę z max głębokością w środku spirali i min na zewnątrz. I mam szybko zrobione zagłębienia jako wycinki "sfery".
RObert
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 04 lip 2017, 21:15
Fajna sprawa :) Teraz nie raz w rogach umieszczałem linie pod kątem by potem wykorzystać grawerowanie...
ale grawerowania nie ruszać bo nie raz jest zwyczajnie prostsze w przygotowaniu samego rysunku :)
Normalnie do tworzenia ścieżki używam SolidEdge ... ale tam nie ma możliwości umieszczania czcionek by przetestować taka funkcję... ktoś poleci coś innego prostego choć tak prostego by stworzyć sam tekst?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 lip 2017, 21:20
mitek pisze: coś innego prostego choć tak prostego by stworzyć sam tekst?
Inkscape
Robert
Wróć do „PikoCNC”
