PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 15
tak ,schodzi coraz niżej. robiłem próby z tym samym napisem i na 8 prób raz zeszła o 4mm ,a pozostałe próby były idealne. Litery są wymagające,dużo szarpnięć o dziesiąte mm góra-dół i wtedy gubi. a przyspieszenie to o ile zmienić, na ile ustawić? A zmiana liczby kroków aby "wzmocnić " silnik ? teraz mam 3200.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 21:13 przez barola, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie również nie obyło się bez przeciwwagi....RobWan pisze:Raczej nic nie pomoże. Miałem to samo. Większy silnik i wyższe nap. zasilania jego. Albo przeciwwaga.barola pisze:tak ,schodzi coraz niżej.
Robert
Ja u siebie zamontowałem sprężynę gazową (taką od klapy bagażnika w samochodzie) 50Nm i to rozwiązało problem.
- Posty w temacie: 10
Wejścia analogowe
Orientuję się ktoś jak za pomocą wejść ADC ch1 ADC ch2 sterować posuwem i obrotami.
Fizycznie już podpoiłem potencjometry ale nie wiem jak w PLC skonfigurować.
Ewentualnie jakiś odnośnik do instrukcji.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
