PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
db tec
Posty w temacie: 39
#1711
Post napisał: db tec » 22 mar 2017, 10:25
W ścieżce dla fazowania nie mogę ustawić większego konta niż 80st i nie moge ustawić ujemnego offset. Czy można coś z tym zrobić?
cosimo
Posty w temacie: 253
#1712
Post napisał: cosimo » 22 mar 2017, 14:51
Chodzi o parametr „Offset frezu V” - jaki to ma mieć sens ? Co do kąta zwiększę limit.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 22 mar 2017, 15:29
cosimo pisze:Chodzi o parametr „Offset frezu V”
Chyba db tec miał na myśli naddatek.
Ujemny przydał by się też przy wybieraniu.
cosimo pisze: Co do kąta zwiększę limit.
To za jednym zamachem max. średnice frezu. :grin: Używam piłki jako frezu fi 120 i muszę kombinować z naddatkiem. Teraz jest max. 100 mm.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1714
Post napisał: mucha669 » 23 mar 2017, 09:01
A gdzie mogę podłączyć karńcówke Home dla osi A ?
db tec
Posty w temacie: 39
#1715
Post napisał: db tec » 28 mar 2017, 08:57
Kod: Zaznacz cały
Dokładnie tak, miałem na myśli naddatek.
Kod: Zaznacz cały
Dobrze byłoby zwiększyć od 0 do 90szt
Mam jeszcze prośbę aby zmienić prędkość dla osi Z przy pomiarze wysokości materiału "Prędkość najazdu" dla pomiaru dwufazowego tak, aby brał prędkość z okna "faza precyzyjna" lub by można ją było sobie ustrawić osobno. Obecnie mam czujnik ze skokiem ponad 10mm i mogę w pierwszej fazie jechać z większą prędkością, ale wtedy mam problem z dokładnością przy pomiarze wysokości materiału.
db tec
Posty w temacie: 39
#1716
Post napisał: db tec » 07 kwie 2017, 13:14
Czy Cosimo możesz dołożyć obsługę kodu "G82" w piko? Większość otworów w CAM zewnętrznym bazuje na tym kodzie i muszę osobno wykonywać otwory.
db tec
Posty w temacie: 39
#1717
Post napisał: db tec » 14 kwie 2017, 12:17
Kod: Zaznacz cały
Chciałbym w pikocnc dopisać kilka brakujących kodów w postaci makro. Chodzi między innymi o kody G82, G73. Mam z tym problem ponieważ piko umożliwia dodanie G-kodów 100-110 tylko z dwoma parametrami. Dla powyższych kodów potrzebuję zmienne X;Y;Z;Q;D;R;F;S. Byłoby fajnie gdyby była możliwość dodać brakujące kody w postaci makro, czyli nazwać sobie makro "G73" z możliwością przyjęcia powyrzszych parametrów tak aby mogło być wywoływane z programu np. jako G73 X10 Y10 Z10 Q2 R2 D2 F200 S100. Zauważyłem że kilka kodów brakuje przy wykorzystaniu zewnętrznego CAM, a w ten sposób mógłbym sobie zsynchronizować program z pikocnc i wykorzystać jego możliwości jeszcze lepiej.
Dzieki za skróty klawiaturowe w zakładce "download"
cosimo
#1718
Post napisał: cosimo » 19 kwie 2017, 16:35
Dopisałem właśnie G82 i G73 – i to chyba najprostsze rozwiązanie. G82 od istniejącego już G81 różni się tym, że dla G82 można zdefiniować czas postoju na dnie otworu (P). Natomiast G73 od G83 różni się tym, że po kolejnym zagłębieniu nie wycofuje się do poziomu „R” ale tylko o mały kroczek w celu złamania wióra – który ustaliłem na stałe 1mm.
db tec
Posty w temacie: 39
#1719
Post napisał: db tec » 24 kwie 2017, 09:48
Kod: Zaznacz cały
Super
Kod: Zaznacz cały
 Natomiast G73 od G83 różni się tym, że po kolejnym zagłębieniu nie wycofuje się do poziomu "R" ale tylko o mały kroczek w celu złamania wióra - który ustaliłem na stałe 1mm.
Czy można zrobić tak aby ten parametr wycofania był pobierany
jako (D) a jeśli nie ma to dopiero podstawić 1mm. W kodzie G73 i G83 powinien też być czas postoju na dnie otworu (P) a jeśli nie podany to dopiero bez postoju.
Czy dlaG-kodów 100-110 można dodać zmienne X;Y;Z;Q;D;P;R;F;S ?
barola
Posty w temacie: 15
#1720
Post napisał: barola » 03 maja 2017, 18:55
oś Z potrafi czasami zgubić kroki, zwłaszcza przy frezowaniu płaskorzeżb i mam prośbę , co by tu zmienić w ustawieniach. Silniki 3,1 Nm 4A, śruby kulowe,
ust.pdf
(186.14 KiB) Pobrany 179 razy
ust.pdf
(186.14 KiB) Pobrany 200 razy
Wróć do „PikoCNC”
