PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 03 maja 2017, 19:04
Dać przeciwwagę.
Robert
barola
Posty w temacie: 15
#1722
Post napisał: barola » 03 maja 2017, 19:29
kiedyś myślałem o tym ,ale nie jestem pewien bo cała zetka jest aluminiowa i wrzeciono kress nie ważą zbyt dużo . może przyśpieszenie, kąt hamowania, ilość impulsów na obrót ? Nie chcę zmniejszać prędkości bo i tak płaskorzeżbę 40x50 cm frezuje 14 godzin
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 maja 2017, 19:34
Błąd Z-tki powoduje, że schodzi coraz niżej? Jeżeli tak to przeciwwaga.
A jak chcesz parametrami to co nie zrobisz będzie wolniej pracować.
Czyli przyspieszenie i prędkość.
Robert
barola
Posty w temacie: 15
#1724
Post napisał: barola » 03 maja 2017, 21:08
tak ,schodzi coraz niżej. robiłem próby z tym samym napisem i na 8 prób raz zeszła o 4mm ,a pozostałe próby były idealne. Litery są wymagające,dużo szarpnięć o dziesiąte mm góra-dół i wtedy gubi. a przyspieszenie to o ile zmienić, na ile ustawić? A zmiana liczby kroków aby "wzmocnić " silnik ? teraz mam 3200.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 21:13 przez barola, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 maja 2017, 21:12
barola pisze:tak ,schodzi coraz niżej.
Raczej nic nie pomoże. Miałem to samo. Większy silnik i wyższe nap. zasilania jego. Albo przeciwwaga.
Robert
mopal24
#1726
Post napisał: mopal24 » 04 maja 2017, 11:56
RobWan pisze:
Robert
U mnie również nie obyło się bez przeciwwagi....
Ja u siebie zamontowałem sprężynę gazową (taką od klapy bagażnika w samochodzie) 50Nm i to rozwiązało problem.
barola
Posty w temacie: 15
#1727
Post napisał: barola » 04 maja 2017, 19:35
mopal24, czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak to rozwiązałeś
Około 2-3 lata temu wymieniłem sterownik z 7542 na NDC856 . Może kupić nowy mocniejszy silnik np. 8,5Nm, 5A
Jakie macie parametry przyspieszenia i prędkości ?
lukaszbioly3
Posty w temacie: 10
Wejścia analogowe
#1728
Post napisał: lukaszbioly3 » 06 maja 2017, 19:36
Orientuję się ktoś jak za pomocą wejść ADC ch1 ADC ch2 sterować posuwem i obrotami.
Fizycznie już podpoiłem potencjometry ale nie wiem jak w PLC skonfigurować.
Ewentualnie jakiś odnośnik do instrukcji.
Pozdrawiam Łukasz
mopal24
#1729
Post napisał: mopal24 » 08 maja 2017, 12:32
barola pisze:mopal24, czy mógłbyś wrzucić zdjęcie jak to rozwiązałeś
Proszę bardzo:
barola
Posty w temacie: 15
#1730
Post napisał: barola » 08 maja 2017, 21:05
mopal24, dzięki ,będę próbować .
Wróć do „PikoCNC”
