TSA-16 remont
zibi201
Posty w temacie: 24
Post napisał: zibi201 » 19 kwie 2017, 21:05
Łożysko wrzeciona mojej TSA-16 było smarowane przez poprzednich właścicieli smarem stałym. Ja od jakiegoś czasu smaruje je olejem, ale widzę że dalej w środku jest smar. Jak to wyczyścić bez wyciągania wrzeciona? A może tak zostawić?
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 19 kwie 2017, 21:29
zibi201 pisze:Łożysko wrzeciona mojej TSA-16 było smarowane przez poprzednich właścicieli smarem stałym. Ja od jakiegoś czasu smaruje je olejem, ale widzę że dalej w środku jest smar. Jak to wyczyścić bez wyciągania wrzeciona? A może tak zostawić?
Możesz przepłukać benzyną, ale po dłuższym używaniu oleju smar powinien się wypłukać.
zibi201
Posty w temacie: 24
Post napisał: zibi201 » 22 kwie 2017, 22:00
Dzięki. Wyczyściłem ile się dało.
Zrezygnowałem z ulepszania starej olejarki i zamontowałem nową olejarkę kroplową.
wader13
Posty w temacie: 25
#134
Post napisał: wader13 » 22 kwie 2017, 23:34
zibi201 pisze:Dzięki. Wyczyściłem ile się dało.
Pochwal się , to jakiś gotowiec czy własny projekt ?
zibi201
Posty w temacie: 24
Post napisał: zibi201 » 23 kwie 2017, 09:34
Gotowiec... Leżał jakiś czas, bo myślałem że będzie zabawa z dopasowaniem części wkręcaniem, a ona weszła w gwint w TSA-16, bez żadnej przeróbki i wygląda na to że na długość też jest OK.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 24 kwie 2017, 01:15
Gdzie kol. poderwał taką piękność ? :wink:
zibi201
Posty w temacie: 24
Post napisał: zibi201 » 24 kwie 2017, 21:07
Na giełdzie dorwałem jakiś czas temu. Wziąłem dwie, więc jedna mi zbywa jakby ktoś chciał :)
wader13
Posty w temacie: 25
#138
Post napisał: wader13 » 24 kwie 2017, 22:06
Priv
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 49
#139
Post napisał: CX MANIAK » 06 sie 2017, 11:01
Witam ponownie.
Moja Tsa 16 stanęła w końcu na docelowym stole. Przerobiłem po swojemu konika, który otrzymał blokowanie mimośrodem, zamiast śrubki M8. A sama tuleja została osadzona na ceowniku. Pozostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, lub poprawy. Z braku czasu nie podłączyłem jeszcze falownika który czeka na swoją kolej w szufladzie. Musze znaleźć mu jakieś sensowne miejsce, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie skrzynka nad wrzeciennikiem. Oraz koniecznie muszę zamontować olejarkę do panewki wrzeciona. I tu pytanie. Jak mocno należy dociągać panewkę? Oraz ile oleju na nią podawać?
Co do samej maszyny. Tokarka sztywna, toczy dobrze i równo. Do tej pory utoczyła dwa wiadra wiórów. Ostatnią robótką był wałek stalowy Fi45, o długości 300mm. Trzeba było stoczyć go do średnicy 30mm. Pomimo moich obaw po przetoczeniu stożkowatość przy tej długości nie przekracza 2, 3 setek. Poniżej kilka fotek ze stanem obecnym. Czy w waszych maszynach przekładnie posuwu też tak strasznie hałasują?
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pirat
#140
Post napisał: Pirat » 06 sie 2017, 12:19
CX MANIAK pisze:Czy w waszych maszynach przekładnie posuwu też tak strasznie hałasują?
To nie hałasuje przekładnia posuwu, ale koła zmianowe. Jedyny sposób wyciszenia pracy tokarki to zrobienie posuwu elektrycznego.
https://www.cnc.info.pl/topics89/tsa-16 ... t33250.htm
