I na dziś to najlepsze rozwiązanie. Dla ułatwienia można w cam zrobić to jako obróbka profilowa a później już ręcznie w programie zmienić wysokości i zmienić G1 na G0. W sumie takie coś przydało by się w programie. Można by też oszukać w ten sposób, że właściwą obróbkę robić w zagłębieniu (w pole materiał wpisać poziom „zero” np. 50 - co oznacza -50 w G kodzie) a przejazdy robić w na materiale „0”.Wiem, że mogę ręcznie dopisać przejazdy bezpośrednio w programie ...
WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
- Posty w temacie: 59
- Posty w temacie: 8
Kolor jest oliwkowy a Parametry->Typ jest opisany jako CIRCLE.RobWan pisze:A co z kolorami o które pytałem?marcinp79 pisze:Grawer robi mi tylko G1.
Robert
Grawer wykorzystuje do frezowania płytek PCB. Przeważnie pady są okrągłe a może być ich nawet kilkaset. Program robi się b.długi... Nie jest to problem. Pytałem z ciekawości.
Z załączonego pliku wynika, że używasz do tego trybu grawerowania 3D – to powoduje, że okręgi są rozbijane na odcinki – nawet niekiedy proste są rozbijane na krótkie odcinki. Do takiej pracy to raczej obróbka profilowa a najlepiej offset.Grawer wykorzystuje do frezowania płytek PCB. Przeważnie pady są okrągłe a może być ich nawet kilkaset. Program robi się b.długi... Nie jest to problem. Pytałem z ciekawości.
Cosimo,cosimo pisze: Z załączonego pliku wynika, że używasz do tego trybu grawerowania 3D – to powoduje, że okręgi są rozbijane na odcinki – nawet niekiedy proste są rozbijane na krótkie odcinki. Do takiej pracy to raczej obróbka profilowa a najlepiej offset.
A możesz w takim razie w skrócie wyjaśnić jak zrobić grawerowanie 2D i jakie własności/różnice w Piko są między obróbką po konturze a grawerowaniem?
