WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
cosimo
Posty w temacie: 59
#331
Post napisał: cosimo » 19 kwie 2017, 16:23
Wiem, że mogę ręcznie dopisać przejazdy bezpośrednio w programie ...
I na dziś to najlepsze rozwiązanie. Dla ułatwienia można w cam zrobić to jako obróbka profilowa a później już ręcznie w programie zmienić wysokości i zmienić G1 na G0. W sumie takie coś przydało by się w programie. Można by też oszukać w ten sposób, że właściwą obróbkę robić w zagłębieniu (w pole materiał wpisać poziom „zero” np. 50 - co oznacza -50 w G kodzie) a przejazdy robić w na materiale „0”.
marcinp79
#332
Post napisał: marcinp79 » 19 kwie 2017, 19:48
RobWan pisze:
marcinp79 pisze:Grawer robi mi tylko G1.
A co z kolorami o które pytałem?
Robert
Kolor jest oliwkowy a Parametry->Typ jest opisany jako CIRCLE.
Grawer wykorzystuje do frezowania płytek PCB. Przeważnie pady są okrągłe a może być ich nawet kilkaset. Program robi się b.długi... Nie jest to problem. Pytałem z ciekawości.
RobWan
Posty w temacie: 152
Post napisał: RobWan » 19 kwie 2017, 20:43
marcinp79 pisze:Kolor jest oliwkowy a Parametry->Typ jest opisany jako CIRCLE.
Cuda? :lol:
U mnie grawer geometrii Circle jest zbudowany z G2 i G3.
Może coś zmieniałeś w ustawieniach kontrolera? Zakładka G kod.
Ale jak zmieniłem na jakieś ekstremalne wartości to i tak zawsze był G2, G3.
Robert
marcinp79
#334
Post napisał: marcinp79 » 19 kwie 2017, 23:18
RobWan pisze:Może coś zmieniałeś w ustawieniach kontrolera? Zakładka G kod.
Próbowałem zmieniać ale nic nie dało. Nawet zrobiłem nową instalację Piko z wszystkimi domyślnymi ustawieniami i mam ten sam efekt.
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 kwie 2017, 06:47
Załącz przykładowy plik.
Robert
marcinp79
#336
Post napisał: marcinp79 » 20 kwie 2017, 19:24
RobWan pisze:Załącz przykładowy plik.
Plik w załączniku.
Ten temat chyba należałoby przenieść do innego wątku żeby nie zaśmiecać głównego tematu.
Test.zip
(3.43 KiB) Pobrany 136 razy
cosimo
Posty w temacie: 59
#337
Post napisał: cosimo » 20 kwie 2017, 20:51
Z załączonego pliku wynika, że używasz do tego trybu grawerowania 3D – to powoduje, że okręgi są rozbijane na odcinki – nawet niekiedy proste są rozbijane na krótkie odcinki. Do takiej pracy to raczej obróbka profilowa a najlepiej offset.
marcinp79
#338
Post napisał: marcinp79 » 20 kwie 2017, 21:58
cosimo pisze: Z załączonego pliku wynika, że używasz do tego trybu grawerowania 3D – to powoduje, że okręgi są rozbijane na odcinki – nawet niekiedy proste są rozbijane na krótkie odcinki. Do takiej pracy to raczej obróbka profilowa a najlepiej offset.
Cosimo,
A możesz w takim razie w skrócie wyjaśnić jak zrobić grawerowanie 2D i jakie własności/różnice w Piko są między obróbką po konturze a grawerowaniem?
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 kwie 2017, 22:12
Ja myślałem, że piszesz o obróbce po konturze, a Ty o grawerowaniu. Czyli okrąg jest z odcinków.
A różnica... po konturze frez idzie środkiem z zadaną głębokością. Przy grawerowaniu Z jest modulowana. Dlatego do PCB nie używaj grawerowania, tylko reszty ścieżek.
Robert
marcinp79
#340
Post napisał: marcinp79 » 21 kwie 2017, 07:11
RobWan pisze:A różnica... po konturze frez idzie środkiem z zadaną głębokością. Przy grawerowaniu Z jest modulowana. Dlatego do PCB nie używaj grawerowania, tylko reszty ścieżek.
Ok. Dzięki
Wróć do „PikoCNC”
