Może w twoim przypadku pasek wąskoprofilowy 1270 Ld czyli 1250 Li byłby do rowka 9 mm prawie dobry.wader13 pisze:
Pomierzyłem koło pasowe i jest w najwyższym punkcie 9mm. Zasugerowałem się starym paskiem który miał szerokość 9,5 .
Znalazłem więc taki :
8x1250
https://www.ebmia.pl/waskoprofilowe-97x ... .&x=52&y=9
Ile zajmuje szerokości twoje koło na wrzecionie, moje zajmuje 50 mm, rowki nie przekraczają 8 mm.
Co do paska od silnika to nie ma problemu, jest ich w necie pełno i w ebemii. Powinien być dostępny też w każdej hurtowni motoryzacyjnej jako AVX.
Ponieważ oba paski naprężają się równocześnie to może w przypadku konkretnej tokarki lepszy być np. 950 ale to się okaże dopiero po przymierzeniu. Warto więc kupić z możliwością wymiany.
