Frezowanie po wypalaniu na plazmie
Jakiej marki gwintowników używasz ?blasterpl pisze:Robiłem tak: najpierw z jednym paskiem (idzie całkiem dobrze) , dalej z dwoma paskami (idzie dramatycznie źle) , i na koniec bez paska (idzie dość dobrze). Smaruje czymś jak WD40 (jakiś niemiecki specyfik).
Mariusz.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko użycie lepszego środka smarnego Ewentualnie jeśli jest taka możliwość to zwiększenie otworu przed gwintowaniem jeżeli można...
Normatywnie M10 ręczny = 8,5mm, M10 maszynowy = 8,8mm; M12 ręczny = 10,2mm, M12 maszynowy 10,8mm. Zakładam gwint 1,25... Przy drobnym otwory jeszcze większe...
Jeżeli nie ma dokumentacji do elementu z wymaganą średnicą wewnętrzną gwintu - zrobiłbym gwinty ręcznie w otworach pod maszynowe... Te dziesiątki naprawdę robią różnicę w gwintowaniu ale jednak nie ukrywam, że gwint jest słabszy... Zależnie od tego czy można go osłabić czy komuś urwie głowę...
blasterpl pisze:... Materiał to jak to klient określił "zwykła stal" wypalana laserem. ...
Ustalmy jakiej marki gwintownikiem @blasterpl gwintuje w tej stali.Petroholic pisze:Jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko użycie lepszego środka smarnego ...
Lepszy środek smarny nic nie da , jak w użyciu jest byle jaki gwintownik.
p.s.
Osobiście jakiś czas temu wierciłem otwór w materiale o twardości 58 HRC i potem go nagwintowałem , więc ,,zwykła stal'' od tamtej pory nie stanowi dla mnie problemu.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 135375-M12
... , cena z lekka przywala , ale nie ma tematu.
Mariusz.
Ja na szczęście głównie mam do czynienia z plastelinowymi stalami. Używam kilku kompletów Fanara (ręczne i maszynowe) i dają radę przy dobraniu odpowiednich parametrów otworu do gwintowania
Ale masz rację Wzór Jak kolega używa plastelinowych gwintowników to nie ma o czym gadać bo tu nawet cud nie pomoże
- Posty w temacie: 10
Gwintowniki to jakieś niemieckie (kiedyś kupione hurtem) , używane.Otwory pod M10 =8,6 , pod M12=10,3 . Tak myślę ze problemem mogą być gwintowniki , są one na pewno "firmowe" ale jednak używane.Choć z drugiej strony używam ich już dość długo i nigdy wcześniej nie miałem takich problemów. Wydaje się ze materiał jest po prostu za twardy (podczas gwintowania idzie bardzo ciężko i aż popiskuje).
