Frezowanie po wypalaniu na plazmie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 19:38
Na WD40 słabo się gwintuje głębokie otwory... Lepiej idzie na oleju maszynowym. Piszesz, że gwintujesz ręcznymi ale łamiesz wiór czy ciągniesz cały czas do przodu?
blasterpl
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: blasterpl » 04 mar 2017, 19:49
Oczywiście lamię wióra (przy gwintowniku nr.2 nie ma szansy obrócić bez łamania wióra więcej niż ≈90°). Otwory nie są specjalnie głębokie , gwinty maja po 20mm.
Azzader
Post napisał: Azzader » 04 mar 2017, 19:59
Polecam ten preparat jest naprawdę dobry:)
http://allegro.pl/listing?string=Terebo ... 22&order=d
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2017, 20:35
blasterpl pisze:Robiłem tak: najpierw z jednym paskiem (idzie całkiem dobrze) , dalej z dwoma paskami (idzie dramatycznie źle) , i na koniec bez paska (idzie dość dobrze). Smaruje czymś jak WD40 (jakiś niemiecki specyfik).
Jakiej marki gwintowników używasz ?
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 20:38
Jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko użycie lepszego środka smarnego :( Ewentualnie jeśli jest taka możliwość to zwiększenie otworu przed gwintowaniem jeżeli można...
Normatywnie M10 ręczny = 8,5mm, M10 maszynowy = 8,8mm; M12 ręczny = 10,2mm, M12 maszynowy 10,8mm. Zakładam gwint 1,25... Przy drobnym otwory jeszcze większe...
Jeżeli nie ma dokumentacji do elementu z wymaganą średnicą wewnętrzną gwintu - zrobiłbym gwinty ręcznie w otworach pod maszynowe... Te dziesiątki naprawdę robią różnicę w gwintowaniu ale jednak nie ukrywam, że gwint jest słabszy... Zależnie od tego czy można go osłabić czy komuś urwie głowę...
WZÓR
#26
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2017, 20:50
blasterpl pisze:... Materiał to jak to klient określił "zwykła stal" wypalana laserem. ...
Petroholic pisze:Jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko użycie lepszego środka smarnego ...
Ustalmy jakiej marki gwintownikiem @blasterpl gwintuje w tej stali.
Lepszy środek smarny nic nie da , jak w użyciu jest byle jaki gwintownik.
p.s.
Osobiście jakiś czas temu wierciłem otwór w materiale o twardości 58 HRC i potem go nagwintowałem , więc ,,zwykła stal'' od tamtej pory nie stanowi dla mnie problemu.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 135375-M12
... , cena z lekka przywala , ale nie ma tematu. :grin:
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 21:12
Ja na szczęście głównie mam do czynienia z plastelinowymi stalami. Używam kilku kompletów Fanara (ręczne i maszynowe) i dają radę przy dobraniu odpowiednich parametrów otworu do gwintowania :)
Ale masz rację Wzór :) Jak kolega używa plastelinowych gwintowników to nie ma o czym gadać bo tu nawet cud nie pomoże :)
blasterpl
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: blasterpl » 04 mar 2017, 22:50
Gwintowniki to jakieś niemieckie (kiedyś kupione hurtem) , używane.Otwory pod M10 =8,6 , pod M12=10,3 . Tak myślę ze problemem mogą być gwintowniki , są one na pewno "firmowe" ale jednak używane.Choć z drugiej strony używam ich już dość długo i nigdy wcześniej nie miałem takich problemów. Wydaje się ze materiał jest po prostu za twardy (podczas gwintowania idzie bardzo ciężko i aż popiskuje).
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 23:10
Spróbuj zrobić po 1 otworze 10,8 oraz 8,8 i zobacz jak idzie... A jak gwintownik popiskuje to albo za słabe smarowanie albo już tępy gwintownik niestety :( Do testów możesz użyć oleju silnikowego samochodowego jako smaru... Jeśli piszczy przy 2ce to znaczy, że ten najbardziej tępy...
