TSA-16 remont
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 01 mar 2017, 13:49
wader13 pisze:
Andrzej 40 pisze: N.p. widoczny powyżej na zdjęciu kol. maglo18 Emmerson M200 model 01200024A (370W).
Ale silnik już ma 0,7 kW (jeśli dobrze widzę :) )
Ja to jednak pedant jestem :razz: : rdza w otworze pod kalamitkę?? (fot10), zalane farbą łby śrub... ehh
Faktycznie, silnik ma 750W, nie byłem pedantem i nie powiększyłem obrazka :mrgreen:. I w związku z tym falownik na zdjęciu to M200 pewnie 750W model 01200042A .
Przy tej mocy silnika i uchwycie 100 mm czarno widzę przyszłość łożyska ślizgowego wrzeciona. Jeśli już nie ucierpiało.
Proponuję naprawę wyszczerbionego koła pasowego na wrzecionie.
maglo18
#112
Post napisał: maglo18 » 01 mar 2017, 14:08
W zestawie nie było silnika. Zdecydowałem się na taki aby często nie przekładać paska i aby przy 5% prędkości znamionowej została jakaś moc na tym silniku. Co do uchwytu to trafił się nowy Bison za 120 pln i żal było nie brać. Ni zamierzam zamęczać tej maszyny, większość elementów to okazyjne zakupy.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 01 mar 2017, 15:21
maglo18 pisze:W zestawie nie było silnika. Zdecydowałem się na taki aby często nie przekładać paska i aby przy 5% prędkości znamionowej została jakaś moc na tym silniku. Co do uchwytu to trafił się nowy Bison za 120 pln i żal było nie brać. Nie zamierzam zamęczać tej maszyny, większość elementów to okazyjne zakupy.
Gratuluję zakupu uchwytu! Nowemu Bisonowi za 120,- zł nikt by się nie oparł :mrgreen: .Też mam "awaryjną" 100, ale normalnie używam 80.
Jakie nominalne obroty ma ten silnik?
maglo18
#114
Post napisał: maglo18 » 02 mar 2017, 20:02
Andrzej 40 pisze:
Nominalne obroty silnika 1380 obr/min.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 02 mar 2017, 23:07
Dla nominalnych 1380obr/min 5% to 2,5Hz = 69obr/min. Masz przy takich obrotach silnika moment pozwalający nawet przy max przełożeniu toczyć lub gwintować ?
ancover
Stały bywalec (min. 70)
#116
Post napisał: ancover » 08 mar 2017, 19:28
Maglo super ją odswiezyłeś będe sie starał swojego ousa do podobnego stanu doprowadzić. :)
maglo18
#117
Post napisał: maglo18 » 13 mar 2017, 09:53
Andrzej 40 pisze:
Obroty minimalne to 5Hz nie jak wypominałem wcześniej 2,5Hz. Są to moje początki ale wydaje mi się że momentu nie brakuje do gwintowania. Na filmiku widać równiez czarne koła gitary wydrukowane na drukarce i na razie spisują się bardzo dobrze.
[youtube][/youtube]
wader13
Posty w temacie: 25
#118
Post napisał: wader13 » 18 mar 2017, 13:53
Ładnie to wygląda :wink:
Jestem przed zakupem pasków i tak jak maglo chciałbym zostać przy oryginalnej przekładni.
Wg firmy Stomil są to dwa paski :
- HA900 (profil A/13 wymiar 13/8)
- HZ 1250 (profil Z/10 wymiar 10/6 )
Myślałem o zastosowaniu pasków klinowych uzębionych (większa sprawność przekładni ),
ale ciężko mi coś znaleźć w tym samym, dokładnym rozmiarze .
Trafiłem na :
AVX13-950 La Optibel (13x10) Przykład
AVX10-1250 La Optibelt (10x8)
Ktoś z Was podchodził do tematu ?
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
#119
Post napisał: Grzegorz53 » 18 mar 2017, 18:53
Weź pod uwagę szerokość rowków koła pasowego na wrzecionie - 8 mm, to są rowki za wąskie pod pasek 10 mm. Pasek 8 x 1250 Li jest idealny. Stomil nie produkuje takiego paska. Od strony silnika mam pasek uzębiony 13 x 900 La.
wader13
Posty w temacie: 25
#120
Post napisał: wader13 » 18 mar 2017, 21:52
Grzegorz, masz racje :wink:
Pomierzyłem koło pasowe i jest w najwyższym punkcie 9mm. Zasugerowałem się starym paskiem który miał szerokość 9,5 .
Znalazłem więc taki :
8x1250
Będzie dobrze ?
W kwesti krótszego 900 :
Mógłbyś coś "podsunąć" ? Szukam i coś nie mogę znaleźć oferty
Znalazłem tylko klasyczą wersję :
13x900
