Frezowanie po wypalaniu na plazmie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2017, 19:19
Krótkie pytanie , mam zgrubnie wypalony detal na plazmie teraz muszę to obrobić na frezarce , czy krawędzie po plazmie są jakoś bardzo utwardzone :?: , weźmie to HSS czy od razu z węglika atakować :?:
mag999
Post napisał: mag999 » 21 lut 2017, 19:30
mysle ze weglikiem. hss sprobowac mozna ale baardzo wolno
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2017, 19:52
Ja bym jakąś małą głowicę użył - frezów szkoda.
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2017, 20:04
Właśnie o to chodzi ze szkoda mi węglika na taka robotę a mam dużo HSS-ów takich jakiś wielkich ø 25 i więcej , leżą i się kurzą niech by dały coś od siebie :twisted: A i pomysł z mala glowiczka tez dobry :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2017, 20:29
Wezmie hss i jakoś specjalnie nie odczuje, to nie palnik. Obij tylko żużel z brzegu.
Można?
Morzna!!!
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 21 lut 2017, 20:57
A tak w ogóle to co to za materiał? U mnie w firmie pewnie poszedłby frez płytkowy lub głowiczka w zależnosci od kształtu detalu i na wykończenie frez z węglika, lub nie, jeśli nie ma jakichś specjalnych warunków powierzchni.
Azzader
Post napisał: Azzader » 21 lut 2017, 21:01
A to nie zależy też od gatunku? Zwykła S235 raczej się za specjalnie nie utwardzi? Tak mi się wydaję.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2017, 21:38
Gatunek bliżej nieznany , klient przytargał pewnie ze złomu :wink:. Spróbuję glowiczka , mam gdzieś taka stara na 3 płytki TPUN to można charatac.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 22 lut 2017, 08:08
Kiedyś nacinałem krawędź po laserze frezem piłkowym. szło to strasznie, nówka frezik praktycznie na śmieci, tak sie stępił. kanałek 5mm i głeboki na 20-30mm
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lut 2017, 09:18
Oj kolego blasterpl piszesz że masz dużo HSS-ów to uwierz szybciej sam próby zrobisz niż po kilku godzinach na forum przeczytasz że się da lub też nie :lol:
Bez podania gatunku stali, jej grubości a nawet i parametrów cięcia te 2 odpowiedzi będą poprawne, czyli da się lub też nie.
