Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
bartuss1
- Posty w temacie: 20
zeby nie przeciążać forum, daje sznurka do kolejnych fotek
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=112
bartuss1
dobra, niech bedzie
na fotkach kawalek osi Z i poprzecznej Y
kostka górna nie tylko jest podwojnym kielichem silnikow ale przy okazji dociska lozysko walka napedu poprzenego, stanowi też lozyskowanie śruby Z i osadzenie walkow Z, kostka poprzeczna Y to w sumie tylko napęd i baza dla pleców zetki, i przy okazji dla łozysk liniowych, wszystko jak najbardziej upchane
- Załączniki
- plazma1250x3000_13a.JPG (37.18 KiB) Przejrzano 2291 razy
- plazma1250x3000_12a.JPG (51.12 KiB) Przejrzano 2294 razy
- plazma1250x3000_11a.JPG (47.47 KiB) Przejrzano 2296 razy
- plazma1250x3000_10a.JPG (40.35 KiB) Przejrzano 2302 razy
- plazma1250x3000_9a.JPG (38.98 KiB) Przejrzano 2299 razy
- plazma1250x3000_8a.JPG (49.77 KiB) Przejrzano 2328 razy
qqaz
Kol Bartuss, wszystko pięknie (na miarę możliwości, a może oczekiwań - nie wiem) ale czy nie można zadbać trochę o wygląd wyrobu, takie drobiazgi jak kable, uchwyty, jakaś puszka do schowania łaczówek itd. Również malowanie - to na zdjeciu to, proszę bez urazy, jakby hemoroidy ktoś leczył. Rzecz klienci kupują oczami - jak ładne to dobre. I sugeruję odejść od niebieskich odcieni nitra na rzecz lakierów poliuretanowych kładzionych pistoletem, nie pędzlem - oczywiście że znacznie droższe ale na tle całości kosztów chyba do przeskoczenia
A może przy aluminium zastosować "wiadrową " metodę anodowania - wodorotlenek na 1 min a pózniej do siarkowego i niech się wymoczy? Powłoka prawie
"fabryczna"
qqaz
Mniejsza z tym jaka farba - to tylko estetyka lub aż estetyka. Ale na poważnie to zwróć uwagę chociaż na minimum wymagań stawianych przez CE - nie uciekniesz od tego jeżeli sprzedajesz na fakture. Sprytny klient zrobi robotę na maszynce a pózniej niezależnie od tego jaka jest po prostu Ci ją odda, żadajac zwrotu gotówki i pokrycia kosztów towarzyszących - trasnsportu, instalacji itd. A wszystko z powodu niedostarczenia do dnia 'dzisiejszego" instrukcji obsługi z deklaracją zgodności - a tej , jak w galerii patrzyłem, nie wystawisz dla żadnej maszynki jeśli będzie w takim stanie.
Poczytaj o CE - Dyrektywa Maszynowa i inne oraz jakie warianty finansowe czekają delikwenta który to olewa.
bartuss1
sie czepia, przeciez to jeszcze nie skonczone
instrukcje obslugi, DTR i deklaracje wystawiam dla kazdej maszynki, juz przerabiałem temat CE
proporcje estetyki staram sie zachowac, ale kolorowych nakładek na srubki zakładał nie bede sese
a salon pieknosci to masz u Kimli
bartuss1
ten"papierek" zawiera w sobie kilka dyrektyw i okreslonych wymagan wzgledem pewnych kryteriów i zobowiązuje nie tylko mnie ale i uzytkownika do stosowania sie zgodnie z instrukcjami, takze sie nie boj
chociaz fakt, musze poszukac jakiejs porządnej farbki, akrylokauczuk sie nie strzepi i nie odpada ale źle sie nakłada i niekoniecznie kryje za pierwszym razem, może jakiś mlotkowy hammerite ...
