Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
Leoo
#41
Post napisał: Leoo » 23 paź 2007, 20:15
Możliwe, że umieszczenie listew zębatych pod wspornikami, częściowo rozwiązało by problem zanieczyszczeń ale projekt pewnie już zamknięty.
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 17 lis 2007, 20:09
zeby nie przeciążać forum, daje sznurka do kolejnych fotek
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=112
Piotrjub
#43
Post napisał: Piotrjub » 17 lis 2007, 22:03
Wrzuc zdjecia - bo potraktujemy to jako reklame twojej strony kolego :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 17 lis 2007, 22:25
dobra, niech bedzie :P
na fotkach kawalek osi Z i poprzecznej Y
kostka górna nie tylko jest podwojnym kielichem silnikow ale przy okazji dociska lozysko walka napedu poprzenego, stanowi też lozyskowanie śruby Z i osadzenie walkow Z, kostka poprzeczna Y to w sumie tylko napęd i baza dla pleców zetki, i przy okazji dla łozysk liniowych, wszystko jak najbardziej upchane :D
qqaz
#45
Post napisał: qqaz » 17 lis 2007, 23:12
Kol Bartuss, wszystko pięknie (na miarę możliwości, a może oczekiwań - nie wiem) ale czy nie można zadbać trochę o wygląd wyrobu, takie drobiazgi jak kable, uchwyty, jakaś puszka do schowania łaczówek itd. Również malowanie - to na zdjeciu to, proszę bez urazy, jakby hemoroidy ktoś leczył. Rzecz klienci kupują oczami - jak ładne to dobre. I sugeruję odejść od niebieskich odcieni nitra na rzecz lakierów poliuretanowych kładzionych pistoletem, nie pędzlem - oczywiście że znacznie droższe ale na tle całości kosztów chyba do przeskoczenia
A może przy aluminium zastosować "wiadrową " metodę anodowania - wodorotlenek na 1 min a pózniej do siarkowego i niech się wymoczy? Powłoka prawie :wink: "fabryczna" :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2007, 00:18
a gdzie tu widac aluminium ? chyba na krokowcach
farbka to akrylokauczuk
qqaz
#47
Post napisał: qqaz » 18 lis 2007, 11:00
Mniejsza z tym jaka farba - to tylko estetyka lub aż estetyka. Ale na poważnie to zwróć uwagę chociaż na minimum wymagań stawianych przez CE - nie uciekniesz od tego jeżeli sprzedajesz na fakture. Sprytny klient zrobi robotę na maszynce a pózniej niezależnie od tego jaka jest po prostu Ci ją odda, żadajac zwrotu gotówki i pokrycia kosztów towarzyszących - trasnsportu, instalacji itd. A wszystko z powodu niedostarczenia do dnia 'dzisiejszego" instrukcji obsługi z deklaracją zgodności - a tej , jak w galerii patrzyłem, nie wystawisz dla żadnej maszynki jeśli będzie w takim stanie.
Poczytaj o CE - Dyrektywa Maszynowa i inne oraz jakie warianty finansowe czekają delikwenta który to olewa.
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2007, 11:14
sie czepia, przeciez to jeszcze nie skonczone :P
instrukcje obslugi, DTR i deklaracje wystawiam dla kazdej maszynki, juz przerabiałem temat CE :P
proporcje estetyki staram sie zachowac, ale kolorowych nakładek na srubki zakładał nie bede sese
a salon pieknosci to masz u Kimli
qqaz
#49
Post napisał: qqaz » 18 lis 2007, 11:42
bartuss1 pisze:deklaracje wystawiam dla kazdej maszynki
mam nadzieję że znasz zdolność skutkową tego papierka. No, ale oby był rozwój.
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2007, 11:50
ten"papierek" zawiera w sobie kilka dyrektyw i okreslonych wymagan wzgledem pewnych kryteriów i zobowiązuje nie tylko mnie ale i uzytkownika do stosowania sie zgodnie z instrukcjami, takze sie nie boj :D
chociaz fakt, musze poszukac jakiejs porządnej farbki, akrylokauczuk sie nie strzepi i nie odpada ale źle sie nakłada i niekoniecznie kryje za pierwszym razem, może jakiś mlotkowy hammerite ...
