To w czym problem? Jeżeli Z nie stoi na krańcówce to PROBE powinno działać.mucha669 pisze: i !> PROBE żeby działały.
Robert
Czyli masz HOME typu NC i czujnik też NC ? W takim razie domyślne rozwiązanie, że probe jest połączone równolegle z homeZ nie wchodzi w grę. Musisz na nie przeznaczyć osobne wejście. Cały program niżej. Wytnij to co jest w oryginalnym pliku (od linii 270) i wklej to. Negacja wejścia jest już na poziomie dyrektywy (#NAME_I_N) nie trzeba (>!). Jak widać probe jest na 8 wejściu tutaj.Krańcówek mam taka, że muszę mieć w PLC ustawione !> Home Z i !> PROBE żeby działały.
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I_N 11 = HOME_X
#NAME_I_N 10 = HOME_Y
#NAME_I_N 9 = HOME_Z
#NAME_I_N 8 = T_PROBE
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN T_PROBE
>> PROBE
Tak, dochodzą sygnały, że jest coś na rzeczy. Właśnie walczę z tym. Przypomnij się mejla to podeślę wersję testową.Mam problem ze ścieżkami. Wersja pikocnc 4.2.2. Po zmianie np. frezu bądz innych parametrów w ścieżce program się blokuje i wyskakuje komunikat "Invalid pointer operation".
Chciałbym wiedzieć czy są te rzeczy w planach czy narazie zostały odsunięteObecnie bardziej interesuje mnie sprawa pracy dwukierunkowej.
Druga jeszcze bardziej istotna sprawa to możliwość robienia takich zaokrągleń na dnie wybrania a nie tylko na krawędziach górnych.
Trzecią choć mniej istotną rzeczą jest to że jak dodam do jednej scieżki fazy/zaokrąglenia więcej niż jeden kontur to program wszystkie kontury robi na raz, tzn przechodzi między konturami przy zejściu w osi Z np do -1 następnie cały cykl powtarza dla kolejnej wysokości Z=-2 itd. zamiast skonczyć jeden kontur i przejść do następnego.
Te rzeczy są już dopisane. Co zaokrągleń „na dnie” zrobiłem, że łuk może być także wklęsły a nie tylko wypukły jak do tej pory – co chyba rozwiązuje tą kwestie. Zrobiłem także, że można fazować frezem V (tylko płaska faza) w wielu lub jednym przejściu.Czy Cosimo może podać jakieś informacje dotyczące moich wcześniejjszych postów...
